Teraz jest 12 listopada 2026, 15:17
 Tytuł: [e36] Zmiana wtrysków w 1.8 na 2.0
PostNapisane: 12 maja 2010, 16:17
Witam.
Przymierzam do wymiany wtrysków na wydajniejsze od 2.0, a mój silniczek to M42B18 140 koni i teraz mam pytanie, czy ta wymiana wtrysków na wydajniejsze może coś dać czy tylko pogorszy osiągi?
Jak ktoś w swoim 1.8 140 konnym zmienił wtryski na 2.0 to niech się wypowie i napisze, co to dało, jak z pracą silnika, spalaniem i mocą.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] Zmiana wtrysków w 1.8 na 2.0
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:08
odświeżam
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:28
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
szpila, a co ma ci to dac ??
w ISie masz 4 wtryski ktore karmia 140km, czyli 140/4 = 35KM
w 2.0 masz 6 wtryskow na 150km czyli 150/6 = 25KM
wiec ktore z tych wtryskow sa wydajniejsze ??
PostNapisane: 14 maja 2010, 08:28
No faktycznie kolego masz racje, nie pomyślałem o tym, może podejdą od większej pojemności? I czy w ogóle to się opłaca? Wiem, że poziom spalania wzrośnie.
PostNapisane: 14 maja 2010, 08:41
Nawet jak weźmiesz z 2.8 to i tak będzie lipa.
193/6=32,16 więc i tak mniej niż w 1.8is :kwasny:
PostNapisane: 14 maja 2010, 08:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
M42B18 170cc@3bar
M50B20 155cc@3bar
M52B28 230cc@3.5bar
Po co w ogóle chcesz zmieniać?
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:04
Zgadnij po co, chyba, że to nie realne ;)
PostNapisane: 16 maja 2010, 09:51
Odświeżam. A wtryski od m3??, regulator ciśnienia na 3.5 bara?
PostNapisane: 16 maja 2010, 10:06
Jakie masz modyfikacje w swoim aucie ze chcesz wtryski zmieniac? Z tego co interesowalem sie tematem tuningu TDS to Kolega serek z 143km wyciagnal 220km na seryjnych wtryskach. Zauwaz ze jest to silnik doladowany i wiecej powietrza + wiecej paliwa = wieksza moc. W silnikach wolnossacych raczej nie warto zmieniac wtryskow no chyba ze Twoje mody sa juz tak zaawansowane ze brakuje paliwa. W innym przypadku spalanie wzrosnie ale efektu ktorego oczekujesz nie uzyskasz.
Napisz co masz podlubane w silniku, ile masz kasy i co chcesz osiagnac. Koledzy z pewnoscia poleca albo swap na 2.8, uturbianie albo zebys dal sobie spokoj bo Cie nie stac.
PostNapisane: 24 maja 2010, 20:46
No dobra powiem, wam dlaczego się pytam o wydajniejsze wtryski, bo kupiłem drugi silnik m42, parę części z M47 i s50 i skłądam z niego silnik o oznaczeniu S42B20 czyli M42 Hartge o pojemności 2,1.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 14:54
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
szpila, na 99% wystarcza seryjne wtryski z m42/m44
jak nie to bierz od 2.8 litra lub od m54b30.
Ja bym poskladal do kupy wszystkie graty do kupy, odpalil i zobaczyl czy paliwa starczy czy jest za malo.
A korbowody od czego wstawiasz ?? bo chyba powinny byc od m44
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 16:29
Pochwal się efektami pracy, bo jestem ciekawy ile można wycisnąć z m42 :)
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 21:43
korbowody od m42, bo są kute i lepsze, a blok od m44 bo ma wiecej miejsca na wał korbowy od M47 czyli 320d e46.
Korbowody od M44 i M42 są identyczne, tylko te od M42 są kute i iżejsze.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 18:24
Kod silnika: m43
a czy któryś z szanownych kolegów wie jaki czas otwarcia maja wtryski w 1.8 m43 lucas czy jakie tam inne o oznaczeniu 1247931 ? i ich wydatek?
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 17:47
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kolego czas otwarcia zależy od obciążenia silnika i a co do wydajności to musisz szukać w necie takiego info. Gdyby to były wtryskiwacze bosch to nie ma problemu bo jest sporo o nich w sieci.
Pierwszy link do pobrania
https://www.google.com/search?client=fi ... wKFOCaUCsU
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 19:30
Kod silnika: M50B25
tak dla informacji, w pracy mamy wystrojonego IS-a pod 165KM i wtryski bez problemy wyrabiaja, regulator cisnienia na listwie odpiety, pompa seryjna, silnik tez bez wiekszych ingerencji, glownie seria.
