Teraz jest 26 października 2026, 01:28
 Tytuł: [e36] pompa wspomagania a prowadzenie auta
PostNapisane: 24 marca 2007, 12:45
Witam Wszystkich!
dawno juz mnie tu nie bylo z roznych powodow, ale do rzeczy:
czy pompa wspomagania ktora wyje , moze miec wplyw na prowadzenie auta? tzn jakby wspomaganie jest caly czas i kiera lata sobie jak chce, co daje nie mile efekty podczas jazdy
Ostatnio edytowano 24 marca 2007, 13:05 przez guccio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2007, 19:09
Pompa wyje bo zapewne masz mało płynu, co spowodowane jest wyciekiem. Wiem, bo mam u siebie. Chwilowo z braku czasu problem rozwiązałem tak, że kupilem płyn i dolewam jak zaczyna wyć. Na dłuższą metę nie jest to dobre rozwiązanie, no ale nie o to chodzi.
Z drugiej strony nie zauważyłem jakichkolwiek dziwnych zachowań samochodu z tego powodu - kiera nie lata gdzie chce. Owszem, trochę ściąga na lewo ale to raczej będzie zbieżność lub jakaś głupota w zawieszeniu. Po wypłacie się to zrobi.
A jeśli chodzi o sam problem i rozwiązanie, to:
http://www.hydrosystem.pl/usterki.html
PostNapisane: 25 marca 2007, 13:02
tak tylko ja juz wymienialem plyn i dalej to samo, zobacze jak bedzie powymianie pompy :znudzony:
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 12:46
Sprawa jest nie prosta sam taki problem miałem tydzień temu zapewne ci sie zapowietrzyła,
a wiec ubywał mi płyn nie miałem czasu dolać pompa zaczęła wyć, potem dolałem płynu i dalej wyła stwierdziłem ze sie zapowietrzyła.
Ale ni jak nie można jej było odpowietrzyć kręciłem ile tylko wlezie do oporu jeździłem po parkingu, dopiero pomogło odkręcenie przewodu za maglownicy (poluzowanie) na zapalonym silniku bardzo delikatnie aby nie trysnęło mocno płynem pochodził tak 15 min pokręciłem kierownica i od tamtej pory ok
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:31
hmm spoko sprobuje, tak jak piszesz , jaki bedzie efekt? to sie zobaczy, i dam zanc , pozdrawiam
