Teraz jest 15 sierpnia 2026, 06:22
 Tytuł: [e39] podróbka zderzak M5 pytanie o montaż
PostNapisane: 16 maja 2010, 06:19
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
http://aukcjewp.wp.pl/item1035567523_zd ... akiet.html
Szukam informacji na temat zderzaka tej firmy czy to jest wierna kopia oryginału i czy wszystko pasuje idealnie, może ktoś z forumowiczów go ma zamontowanego? Czy trzeba jeszcze oprócz halogenów coś zmieniać (nadkola albo jakieś inne rzeczy)?
 Tytuł: Re: [e39] podróbka zderzak M5 pytanie o montaż
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:10
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
idealnie to pasuje tylko ori....
zderzaki wykonane są przyzwoicie ale nie schodzą się podobno idealnie
trzeba zmienić dodatkowo tunele do chłodzenia tarcz i nadkola plastikowe - aczkolwiek można jeździć bez tego...
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:59
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Przeczytaj opis...
NOWY ZDERZAK WZOR M3 Z ABSU
DO SAMOCHODU
BMW E39 96-03
Jeśli koleś nie wie co sprzedaje, to Ty nie masz pewności co kupujesz.. poszukaj czegoś lepszego.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 16 maja 2010, 16:37
Jak wygląda tunel do chłodzenia tarcz? Czym się różni nadkole zwykłe od tego jakie potrzebne jest do tego zderzaka (nie znam nazwy tego nadkola)?
PostNapisane: 16 maja 2010, 18:45
Garaż: mam
tunel to taki odpowiednio uformowany plastik kierujący strumień powietrza na tarcze = kanał powietrza
a nadkole do tego zderzaka różni się właśnie wejściem otworem na ten tunel
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:25
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Można zmodyfikować obecne nadkola za pomocą kątówki ;)
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:04
Czy to o te rzeczy chodzi?
http://aukcjewp.wp.pl/item1040854086_na ... erzak.html
http://aukcjewp.wp.pl/item1026053971_bm ... akiet.html
PostNapisane: 22 maja 2010, 08:14
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
tak o te,ja miełem ten zderzak z absu w poprzedniej e39 ,nie był najgorszy ale ciężko było spasować bo jest troszke krutszy od orginału na końcach przy nadkolach i abs w zimie jest bardzo kruchy..
musisz dokupić jeszcze halogeny a tez sporo kosztują
ja nie mialem tych tuneli chłodzących hamulece i mi to nie przeszkadzało
Powiem ci ze teraz kupiłem tylni zderzak ori m pakiet i też było sporo pracy ze spasowaniem ale może to wina samochodu
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:00
Witam.Debel daj znać czy zamocowałeś ten zderzak i czy były duże problemy bo tez chce tak zrobić.Straciłem oryginalny zderzak na autostradzie, najechałem na oponę z tira i teraz tez planuje tą podróbkę wstawić. A wie ktoś czy nic sie nie stanie jak nie będzie tego chłodzenia na tarcze?
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:22
Garaż: mam
- nic się nie stanie :ok:
PostNapisane: 29 maja 2010, 07:59
Nie zdecydowałem się na kupno nie chce być pierwszy, czekam aż się ujawni ktoś kto go ma zamontowanego
PostNapisane: 29 maja 2010, 16:19
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
już ci pisałem ze go miałem i nie było tak źle :)
ja na twoim miejscu bym brał
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:20
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
czyli można go spokojnie kupować
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
