Teraz jest 24 września 2026, 16:54
 Tytuł: [E39] Dziwny objaw po wrzuceniu R lub D na zimnym silniku
PostNapisane: 16 maja 2010, 01:36
Moje BMW: E39 528iA
Dręczy mnie taki objaw, gdy autko postoi dzień lub całą noc po odpaleniu go i zapinam bieg R lub D i nagle obroty drastycznie spadają niemalże do zera, przydusi go i obroty wracają do normy (pare razy zadżyło się że silnik zgasł) skrzynia to 5hp18 A5S310Z nie zauważyłem żadnych uchybień w jej pracy biegi zmienia płynnie po podłączeniu do kompa diagnoza nie wykazała żadnych błędów. Czy przyczyny szukać w skrzyni czy może to spowodowane być usterką innego podzespołu, pomóżcie bo zaczynam sie martwić.
 Tytuł: Re: [E39] Dziwny objaw po wrzuceniu R lub D na zimnym silniku
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:22
Moje BMW: E39 528iA
Żadnych pomysłów???? :(
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:27
Moje BMW: F01 750i x-drive
masz tak na ciepłum czy zimnym motorku ???? jak odpalisz rano i postoisz np. 5-10 min i dopiero zapniesz bieg to też tak masz ???
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:44
Moje BMW: E39 530d ,Z3
Ja bym zmienił olej i filter w skrzyni biegów
PostNapisane: 16 maja 2010, 22:06
Moje BMW: E39 528iA
tylko i wyłącznie na zimnym silniku po przestaniu nocy kiedyś próbowałem tak że poczekałem jakiś 5 min. i jak zapiąłem bieg nie było tego objawu, olej był zmieniany w tamtym roku
PostNapisane: 16 maja 2010, 22:32
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
sprawdz filtr skrzyni .. koledze w pasku pomoglo
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 16 maja 2010, 23:33
Zmiana oleju w skrzyni gdzie nie byl on zmieniany nigdy rowna sie zatarciem skrzyni....
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 17 maja 2010, 02:12
Moje BMW: E39 528iA
bmwe32 hola hola jakby tak było to bym nie ujehał nawet 5tys km, owszem są takie przypadki że po zmianie zaraz skrzynia padała zaraz po wymianie oleju jednak u mnie jeżeli tarczki by sie zacierały szarpałoby miedzy zmianą biegów. Może sprzęgło hydrokinetyczne już siada a wiem że takie rzeczy sie regeneruje. Myślałem że ktos zna taka przypadłość dlatego zwróciłem sie do was jako do pasjonatów i znawców
PostNapisane: 17 maja 2010, 09:21
stawiam na złą prace sond lub przepływki ale na zimnym motorku.podepnij kompa rano jak masz takie objawy.bo napewno podpinałeś kompa na ciepłym i wtedy buło git.
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:49
Moje BMW: E39 528iA
A no dokładnie :super: nie mam takiej możliwości żeby podpiąć na zimno kompa bo komp jet u mechaniora no i to jest kts
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:00
Panowie - duża litera na początku zdania, przecinki, kropki itd ;).
