Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:48
 Tytuł: [E36] Czy te felgi sie zmieszcza?
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:45
Moje BMW: e 36 cupe
Kod silnika: m 50 b 25
Witam wszystkich!mam bmw e36 cupe i chcial bym zalozuc felgi 17 o rozmiarach-przod 8 cali i et 13 a tyl 10 cali i et 15 http://moto.allegro.pl/item1026964857_l ... w_5_7.html Pytanie czy wejda mi z naciagnietymi oponami i nie beda obcieraly.Zawieszenie mam gwintowane.Moze ma ktos jakies fotki jak wyglada 10 cali z tylu z takim et?
 Tytuł: Re: Czy te felgi sie zmieszcza?
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:48
Bez poszerzenia błotników nie ma szans.
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:55
Moje BMW: e 36 cupe
Ale przod powinien wejsc co?
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:58
Przy max obniżeniu też pewnie będą ocierać. Także albo naciąganie wszystkich błotników albo jakieś koła z ET przynajmniej 30.
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:02
Kwestia też otworu centrującego, jest roznica 3-5
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:07
Z tym już problemu raczej nie będzie. Jeśli felgi z E-39 to pierścionki cent z 74.1 na 72.6 i jest git.
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:08
Ale trzeba o tym też pamiętać ;)
PostNapisane: 17 maja 2010, 01:00
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Jakich wszystkich ? Przód bez problemu w chodzi w 8" i Et 13, tył trzeba wyciagnąć przy 10" i ET 15 dodatkowo skoro jeździły na E39 trzeba zastosować pierścienie centrujące z 74.1=>72.6 mm i będzie wszystko banglać z odpowiednimi oponami
brak zgody administracji na reklame
 Tytuł: Re: [E36] Czy te felgi sie zmieszcza?
PostNapisane: 17 maja 2010, 07:03
tył trzeba wypychać, bo nie wejdzie
można maszynką troche podrolować i wypchnąć na zewnątrz i już jakoś wejdzie, ale w 3 osoby
żeby w komplecie bezstresowo jeździć trzeba poszerzyć bardziej, ale wtedy lakier poodpada i trzeba będzie malować
PostNapisane: 22 maja 2010, 08:20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Witam!
Mam całkowicie obniżony przód, jednak kiedyś w planach mam zamiar minimalnie podnieść do góry, ale to później. Chciałem zapytać czy felgi 17'' szerokość 8'' i et 15 z oponami 225/45-17 zmieszczą mi się i czy nic nie będzie trzeć.
Koła wyglądają tak:
Co myślicie o nich? Mam też jeszcze do wyboru Stylingi 32 również 17'' i szerokość 8'' et niestety nie wiem jakie..
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 24 maja 2010, 08:56
będą. Ten rozmiar jakoś z przodu wejdzie, ale opona musi być 205/40/17. Z tylu nawet z tą oponą może trzeć o nadkole
one będa wystawać po 5mm bardziej niż moje, a moje są już na styk, zwłaszcza z tyłu
