Teraz jest 29 października 2026, 00:27
 Tytuł: [e36] Przy zimnym silniku gasnie
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:09
Jak jest zimny silnik to mi gasnie oczywiscie a jak sie nagrzeje dosyc to juz unormowane obroty i nie gasnie.Na poczatku z 5 min dodaje gazu aby sie nagrzal pozniej normalnie chodzi. Jak sadzicie co to moze byc?
 Tytuł: Re: [e36] Przy zimnym silniku gasnie
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:50
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
silnik krokowy zwany zaworem wolnych obrotów - zdemontować, przeczyścić benzyną dokładnie, psinkąć wd40 do środka.
nie pytaj jak go zdjąć i gdzie jest zanim nie powiesz jaki masz motor :]
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:21
czyli wszystko wskazuje na silniczek krokowy :> ? :)
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:23
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
dokładnie tak jak napisał kolega wladekkow, wyczyść krokowca, i powinno śmigać.
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:38
Jeżeli to tylko na zimnym silniku, przyczyną może być również przepływomierz.
