Teraz jest 18 sierpnia 2026, 17:27
 Tytuł: [E39] Kurz na kratce panelu klimatronika
PostNapisane: 17 maja 2010, 18:55
Kod silnika: M52 + LPG
Witam za uwarzyłem dzis ze panelu klimatyzacji na jednej z tych krateczek osadził sie kurz, na tej od strony kierowcy druga jest ok, czy to normalne??? w ogóle po co są te wloty, podejrzewam ze to czujniki od temp?
 Tytuł: Re: [E39] Kurz na kratce panelu klimatronika
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:00
Wloty sa do zasysania powietrza z kabiny,tam jest taki wiatraczek.Potrzebne jest to do ustawiania temp.Panel mozna latwo rozebrac,wyczyscic a wiatraczek nasmarowac.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:04
jak sie sciaga ten panel? Nie chcę nic polamac
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:14
Kod silnika: 2.5
bez śrubokręta się nie obejdzie, dokładnie nie wiem :/
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:15
Bardzo pomocna odpowiedz :mur: :hurra:
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:21
Z boku sa takie blaszki.trzeba cos cienkiego wepchnac miedzy panel a deske,ale latwo mozna porysowac i jedno i drugie.Ja u siebie wyjalem radio,bo jest bardzo latwo,potem reka od srodka wypchnalem panel klimy.W panelu bo bokach zobaczysz zapadki,wystarczy podwazyc malym srubokretem i juz masz panel otwarty,potem wysuniesz cala plytke ze srodka i juz masz ten wiatraczek na wierzchu.Prosta robota zajmuje max 15min.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:24
Kod silnika: 2.5
Z E-46 to bym mógł doradzić, a do twojego to nie wiem :wstyd: pokombinuj sam, najważniejsze nie na siłę i sposób na pewno znajdziesz :luka:
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:41
tak samo zrobiłem tylko od dołu się dostałem zdemontowałem listwę ozdobną, wiatraczek jest jeden działa! trochę był zakurzony ale przedmuchałem i jest git. tak czy inaczej stwierdzam ze tak ma być! :ok:
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:05
Moje BMW: e39 530d
podłączam się do pytania bo też mam tylko jedną kratkę zakurzoną a drugą czystą.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 maja 2010, 01:29
ja traktuje odkurzaczem i po sprawie :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2010, 01:33
Kod silnika: M43B16 :]
Ja w e36 też mam tą "kratkę" zakurzoną, więc to chyba normalne.
:niepewny:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 18 maja 2010, 07:56
Kratka ktora zasysane jest powietrze z kabiny zawsze bedzie zakurzona ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 14:56
No dobra to po co ta druga?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 17:07
Moje BMW: e39 523i
Dla równowagi optycznej :hyhy:
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 23:32
siem - podpowiem wam proste rozwiazanie -patrzcie tylko na te czysta i glowa nie bedzie bolala -pzdr
