Teraz jest 17 sierpnia 2026, 16:00
 Tytuł: [E36] POMOCY DWIE MOJE E36 NIE ODPALAJĄ!!
PostNapisane: 17 maja 2010, 12:15
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Witam! Sprawa wygląda następująco: pierwszy samochód: świeżo zatankowałem gaz, wyjechałem ze stacji na światłach samochód zaczął tracić obroty, nie reagował na gaz. Zgasł i już nie chce odpalić, pompe paliwa mam zatartą więc na benzynie nie odpala, a nie chce sie przeżucić na gaz, co to może być elektrozawór?? przełącznik raczej nie, bo pinowałem dwa kabelki tak jak radził mi gazownik i miało niby odrazu z gazu odpalić, ale też zima.
Drugi samochód tez e36: jechałem go gazownika po porade, straszna ulewa jest i duze kałuże, zanim dojechałem, samochod spadł z obrotów na około 500-600, wkrecenie na obroty wogóle mu nie idzie, czy mogłem zamoczyć elektryke bądź silnik w jakiś sposób? odpala normlanie, ale nie chce wkręcić sie na obroty;/ POMOCY!!
 Tytuł: Re: [E36] POMOCY DWIE MOJE E36 NIE ODPALAJĄ!!
PostNapisane: 17 maja 2010, 12:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tak to jest z oszczędzaniem przez uzywanie instalacji LPG. :(
Nikt zapewne nie odpowie ci dlaczego, bo nie wiadomo co zatankowałeś że nagle po wyjeździe ze stacji odmówił posłuszeństwa.
Nie wiadomo co i kto zakładał za instalację i co sam mogłeś nieumyślnie zrobić, że tak jest.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 maja 2010, 12:50
zawsze było słychać to cyknięcie charakterystyczne przy wrzucaniu na gaz, teraz tego nie ma, może ten elektrozawór(wielozawór) padł/zaciął sie? da sie to jakoś miernikiem sprawdzić??
aha jeszcze mam pytanie, w e36 jest jedna pompa paliwa czy dwie?, bo bym kupił, ale nie wiem czy mam kupic dwie czy jedna:d
PostNapisane: 17 maja 2010, 13:16
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Dwie to sa zaslepki na wierzchu jak sciagniesz tylna dolna kanape, a pompa paliwa jest tylko jedna znajduje sie po prawe stronie.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 17 maja 2010, 13:22
Moje BMW: e46 323i
Zanim kupisz to sprawdź najpierw czy dochodzi napięcie do pompy.
Co do przełączenia na gaz to możliwe że nalałeś jakiegoś syfu zamiast LPG i dlatego nie przełącza.
PostNapisane: 17 maja 2010, 13:31
Tankowałem na BP, gaz w sumie pierwszy raz tam, zawsze benzyne tam tankuje, ale wydawało mi sie, ze to dość dobra stacja
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:02
Garaż: 320d
Przyciol Ci sie zawor z filtra gazu(faza plynna) pewnie pelno grafitu jest w nim takiego pylku. Zakrec zawory przy butli, spusc z rurek powoli gaz i rozkrec ten zawor w ktorym jest filterek wymien na nowy wydmuchaj zawor z czastek pylu !!!. Co do pompy proponuje przekaznik na pompie czyli na kablu fioletowo zielonym zastosowac przekaznik wczesniej zmieniajac pompe Mam taka pompe jak by co przekazniki tez mam
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:09
Kod silnika: 2.5
Co do BP. U mnie jest takowa stacja w okolicy ale ma tylko znaczek BP i cały wystrój. :zdegustowany: Proponuje przjeście na ORLEN lub STATOIL. Sam tankuje na STATOIL.Jest to tylko moje zdanie :looka:
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:21
Wydaje mi sie, ze to nie jest wina filterka gazu, bo chociaz by sie przezucał na gaz a tu nic
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:37
druga betka juz żyje poprostu gdzies sie przymoczyla, problem dalej z ta druga, moze to byc wina cewki zaplonowej? jutro sprawdze czy iskre daje
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:10
Garaż: 320d
Jasne jak zapierdzieli Ci sie tak filterek ze czpien ktory uruchamia sie pod wplywem elektromagnesu to ciekawe co innego moglo by sie stac no chyba ze w cos uderzyles i przewod sie zagiol pomijam przepalony bezpiecznik bo to chyba sprawdziles??
PostNapisane: 18 maja 2010, 06:59
Dzisiaj sprawdze ten filterek, po cichu marze o tym, zeby to było to:)
PostNapisane: 19 maja 2010, 19:52
Bezpiecznik sprawdziłem, ale okazało sie, ze były styki tak zaśniedziałe, że nie przewodziło, teral juz lata:D
