Teraz jest 19 września 2025, 16:11
 Tytuł: [E36] Nie przerzuca na gaz
PostNapisane: 17 maja 2010, 14:25
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Witam! taka sytuacja: wyjeżdzam ze stacji z gazem(BP) stoje na światłach samochód zaczyna tacić obroty i nie reaguje na gas, zgasł i nie chce juz odpalić, przelacznik nie chce przeżucić na odpalanie samo z gazu, i nie słychac tego cykniecia wielozaworu, co to może byc? wielozawór? przełacznik chyba dobry bo tak jak radził mi gazownik polaczylem niebieski i czerwony kabelek i probowalem odpalic z samego gazu ale dalej nic, POMOCY PANOWIE!
 Tytuł: Re: [E36] NIE PRZERZUCA NA GAZ POMOCY!!
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:33
Kod silnika: M60B40
to moze zalej benzyny i odpal? z benzyny a pozniej kombinuj z gazem
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:07
Moje BMW: F34 / CLA
ale to jak odpalasz samochód na gazie, a nie na benzynie? jeżeli tak to tu może tkwić przyczyna, np. zepsuł się reduktor (parownik)
PostNapisane: 18 maja 2010, 07:08
Odpalam od pewnego czasu na samym gazie, bo pompa odmówiła połuszeństwa, dodam, że nie przezemnie. samochód kupiłem niedawno i pompa była juz na wykonczeniu. Dzisiaj bede grzebal w tej instalacji
PostNapisane: 18 maja 2010, 12:56
Moje BMW: F34 / CLA
no to w takim razie padł reduktor (parownik)
wymień pompę paliwa, przez to, że odwlekasz wymianę pompy paliwa prawdopodobnie zepsuł się reduktor, i będziesz musiał kupić teraz i pompę paliwa i reduktor
PostNapisane: 19 maja 2010, 19:50
gazownik magik, wyregulował gaz costam pomodził przy przwodach i lata:)
PostNapisane: 23 maja 2010, 21:08
Moje BMW: 3
umnie bylo tak samo ze niedalem rady przelaczyc na sam gaz. A okazalo sie ze bezpiecznik od przelacznika zasniedzial i niemial styku. Wyciaglem go i przeczyscilem i grało.
 Tytuł: Re: [E36] Nie przerzuca na gaz
PostNapisane: 23 maja 2010, 22:20
dobrze piszesz kolego, bo to tez składało sie na to, ze u mnie nie grało, gazowanik wyczyścił mi i dał nowy bezpiecznik:)
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:06
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
nie chciał bym od was auta kupić odpalanego na gazie z zerowym bakiem benzyny....
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:51
po pierwsze to bak mam ponad rezerwe zalany filozofie, a po drugie nie kaze Ci kupowac odemnie samochodu. Jeżeli należysz do grupy która za 5-6tyś wymaga samochodu w stanie salonowym to gratuluje!
PostNapisane: 24 maja 2010, 23:18
Kod silnika: 735i
nie wymagam w stanie salonowym ale wymagam w stanie wskazującym, że ktoś o auto dbał, a jeżdżenie z uszkodzoną pompą i odpalanie na gazie to jest poprostu NISZCZENIE samochodu
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:07
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Panowie nie krytykujmy tylko doradzajmy---ale z tego co pisze >>Lukasiklbn<< wszystko gra.Więc prośba o wyciągnięcie wniosków.pozdrawiam
Obrazek-
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:54
Moje BMW: E36 1,8is coupe
witam podpinam się pod temat.....
podobnie jak u kolegi nie przezuca na lpg auto zawsze odpalam na pb po przegazowaniu przełączał się automatycznie na lpg lecz dzisiaj niespodzianka..przezucił na lpg było słyczac wielozawur obroty silnika spadły i automatycznie przezucił na pb i tak z 5 razy i ciągle to samo... po odpaleniu na samym gazie to samo obroty spadają i wraca na pb proszę o pomoc....
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:43
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20 Vanos
jaka instalacja gazowa ?
Sprzedam 12 tyś.
BMW E36 320I Coupe Vanos
PostNapisane: 16 lipca 2010, 11:02
Mam pytanie, jaka jest różnica jeśli chodzi o silniki benzynowe w BMW E36 1.8?? Są i ,is i coś jeszcze .Chce właśnie taką kupić ale nie wiem jaka jest najmniej wadliwa,jaka najlepsza itp.POMOCY!!!
PostNapisane: 16 lipca 2010, 12:53
massdnmmc1 Kolego, jest 1.8 115koni na pasku jest 1.8 115koni na łańcuszku i 1.8is 140koni na łańcuchu, moim zdaniem najlepszy jest 1.8is, ale w sedanie ciężko go trafić. różnica w spalaniu prawie żadna a 140 koników robi już swoje:D
PostNapisane: 16 lipca 2010, 13:06
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na pasku ma chyba 113 :hyhy:
PostNapisane: 16 lipca 2010, 13:18
no bardzo możliwe, ale tu chodziło mi bardziej o pokazanie koledze różnicy między zwykłym 1.8 a is'em. Ja polecam is'a, albo 1.8 ale na łańcuszku:)
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 18:30
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
jaka masz instalacje?
