Teraz jest 28 czerwca 2026, 01:22
 Tytuł: [e36] 11,8m43b18 dziwne objawy silnika
PostNapisane: 15 maja 2010, 21:57
WItam
Mam kolejny kłopot z swoim autkiem otóż od jakiegoś tygodnia mam kłopot z obrotami raz ustawiają się na ok 900obr/min a raz mam ok 500-600obr/min. Drugim objawem który zauważyłem to jest brak płynności przyśpieszania(mulenie) i powyżej 4000tyś obr/min nie wkręca się przerywa, szarpie. Dodam iz sonde wymieniałem jakieś 3 miesiące temu a na diagnostyce komputerowej pokazuje dwa błędy o nr 70 i 129 które są podobno od sondy. I teraz moje pytanie brzmi jak sprawdzić co się mogło stać i czy mogę odpiąć sąde i pojeździć z nią kilka dni an próbę lub założyć swoja starą. objawy tylko i wyłącznie występują na benzynie na lpg jest tylko objaw obrotów a przyśpieszanie jest ok
Proszę o pomoc bo już głupieje co się dzieje
 Tytuł: Re: [e36] 11,8m43b18 dziwne objawy silnika
PostNapisane: 15 maja 2010, 23:56
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
sonde mozesz odpiąc , sprawdz czy silniczek krokowy jest sprawny czyli jak go odłaczysz bedzie zmiana w obrotach, poszukaj po gumach jakis nie szczelnosci. :cwaniak:
PostNapisane: 17 maja 2010, 13:58
Sonda podmieniłem na swoją stara i teraz wkręca się na obroty prawie normalnie czasami ma jakieś zamulenie ale obroty dalej szaleją tzn. raz stoją na 900obr/min tak jak powinno być a raz stoją na600obr/min I o co tu chodzi!!?? A który to jest silniczek bo jedni mówią że jest to nr 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
czy jest to numer 8
Bo już sam nie wiem pamiętam że w e30 1,8m40 to silnik krokowy wyglądał jak ten z drugiego linku pod numerem 8
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:39
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak zmieniłeś na sondę uniwersalną i przekładałeś wtyczkę lub jak kupiłeś sonde o innym napięciu niż twoja, to tak będziesz miał.
Jaką sondę kupiłeś ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:19
Sonde nowa kupiłem taką samą jak miałem i taka też wychodzi z real oem ale na początku przez 3 miesiące nie było kłopotu, tylko od tygodnia zaczęła nie równo przyśpieszać a potem doszło jeszcze te odcinanie przy 4 tys obrotów
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:58
Moje BMW: e46 323i
A w nowej była wtyczka pod instalację, czy przecinałeś i skręcałeś kable ?
PostNapisane: 18 maja 2010, 13:03
nic nie przerabiałem kupiłem sąde z wtyczka tak jak oryginał takie same numery boscha maja, tym bardziej że sam pracuje w częściach samochodowych wiec wiem jakie są różnice miedzy uniwersalnymi a dedykowanymi
PostNapisane: 27 maja 2010, 11:06
Podbijam
Ma ktoś pomysł co może być jeszcze i co oznacz błąd 129 i 70?? dodam że po jeździe na benzynie przez jakieś 200km problem przestał istnieć ale wystarczy że przejadę 100km na gazie( instalacja sekwencyjna) i problem powraca że samochód jest mułowaty i nie wkręca się ale też potrafi być tak że po wyłączeniu na chwilkę i ponownym odpaleniu problem znika i wszystko jest ok a czasami ma jeszcze takie loty że szarpie nią już przy 2500tys obr a na gazie wszystko jest ok płynnie się rozpędza tylko te obroty trochę niskie ale nie pływające
PostNapisane: 27 maja 2010, 11:56
Moje BMW: e46 323i
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza.
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:22
Sprawdzałem nigdzie nie łapie, najdziwniejsze jest to że raz jest dobrze a raz źle :kwasny:
PostNapisane: 27 maja 2010, 20:06
Zauważyłem jeszcze że na biegu jałowym zaczyna być to samo muli do 4tys obr później szarpie do 5 tys obr i koniec (na lpg jest wszystko ok) a po kilku przebazowaniach wszystko wraca do normy i tak w kółko ręce mi już opadają :( . Zna ktoś jakiegoś speca w okolicach warszawy który by doszedł co może być??
PostNapisane: 29 maja 2010, 21:00
sonda podmieniona z innego samochodu objawy nie ustąpiły, znajomy podpowiada mi że może być to zawór wysokiego ciśnienia listwy wtryskowej i co wy na to czy idzie to samemu wymienić i jak sprawdzić ten zawór
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
