Teraz jest 30 czerwca 2026, 09:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Woda w aucie
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:05
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54 B22
Witam wszystkich. Panowie mam poważny problem. Po tych opadach deszczu które miały miejsce w niedziele i w poniedziałek mam prawdziwą powódź w aucie. Z przodu od strony kierowcy jest mokro. Za siedzeniem kierowcy stoi woda. Po stronie pasażera jest mokro a z tyłu za pasażerem już powoli wychodzi woda. Co robić??
 Tytuł: Re: [E46] Woda w aucie
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:11
za siedzeniem kierowcy tez mam mokro i pod nogami z przodu :( z przodu oczysc odpływy na podszybiu a z tyłem to nie wiem co i jak,moze ktos sie wypowie
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:17
Moje BMW: E46 320i
Odpływy na podszybiu czyściłem chyba w czwartek przed zlotem w Tychach. A teraz taka historia.
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:19
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
już kilka razy było to poruszane na forum... Uszczelnienia wewnetrzne drzwi...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:22
Moje BMW: E46 320i
Wiem że było to poruszane zdjąłem tapicerke z drzwi i wszystko jest ok. Uszczelnienie jest na swoim miejscu
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:52
podobno nie jest to uszczelnienie tylko wygłuszenie.pisał o tym w jakimś temacie już Toudi, a dzwi maja podobno swoje odpływy.ja sprawdzałem dzwi i wszystko wyglada ok.z przodu doszedłem ze sa zapchane odpływy na podszybiu a z tyłu? może woda przelała sie az na tył?moze byc taka mozliwosc,bo pod siedzeniem jest górka.
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:19
Moje BMW: 530iAT
skoro woda stoi z przodu to analogicznie wykladzina podklejona gabka bedzie nasiakala i woda bedzie stala wszedzie. Poza tym, belka na ktorej sa przykrecone szyny fotelu z przodu, daje mozliwosc przyplywania wody od tylu do przodu auta. Trzeba wyjac podloge i zeby wykluczyc odplywy na podszybiu polewac auto duza iloscia wody. Jezeli bedzie sucho, to odplywy lataja. Duzo jezdzilem tez bez dywanu, po deszczu itp. Sam mialem dziurke w podlodze, bo silikon, na ktory wklejone sa take korki w podloge, puscil od strony kierowcy pod fotelem i mialem wode od samego przodu do samego tylu. Z tego co juz wiem, te koreczki lubia przepuszczac wode. Znalezienie tej dziurki trwalo troche, ale udalo sie, wysuszylem dywany - schly bardzo dlugo. I na sloncu, i przy grzejniku pare nocy. Z miesiac czasu to trwalo jak nic. No ale sucha wykladzina to podstawa zeby ruda nie ruszyla.
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:42
jak masz szyber sprawdz z niego odplywy - w rogach sa weze
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:55
szybra nie mam.z przodu woda leci po pedałach hamulca i sprzegła z góry.mysle ze to wina zapchanych odpływów na podszybiu bo błota jest tam troche.na kanale patrzyłem to wszystkie zaslepki sa.musze zdjac wykładzine i zobacze wszystko.a z tyłu to wody jest najwiecej w prawym rogu pod nogami pasażera ale i na całej powierzchni podłogi pasażera od strony kierowcy.
marcellchen dzieki za podpowiedzi :)
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:58
Moje BMW: 530iAT
Bo masz juz tyle wody ze ona tam poprostu sie zbiera, gabka juz jej nie wchlania i tak sie bedzie przelewac. Lepiej sie zabierz za to, bo w zime nalapiesz wody z sola. A i zapach w lato nie bedzie mily.
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:13
czekam na lepsza pogode aby wszystko powyciągac i wysuszyc .
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:24
Moje BMW: 530iAT
dolar$, dzien to nie bedzie trwalo :-) przygotuj sie na dobry tydzien z bardzo intensywnym sloncem :D Postaraj sie wysuszyc dokladnie dywany, i zanim wlozysz upewnij sie ze woda juz nie cieknie, ja zanim wlozylem suchy dywan to chyba z 2 tygodnie jedzilem bez.
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:46
najgorsze to znalec miejsca gdzie leci woda reszta to pryszcz :)
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:47
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
u mnie to samo uszczelki drzwi czesta wada e 46
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:52
ja akurat mam to w e39 ale to chyba prawie to samo ;)
woda to najwieksze zło naszych furek
PostNapisane: 19 maja 2010, 06:21
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Mnie woda sie zbiera z lewych przednich drzwi na dole na progu przy laczeniu tej mechatej uszczelki z plastikiem (meszek jest wilgotny). Tak jakby z wewnetrznej strony drzwi by sie ta woda dostawała. Jak sie zrobi cieplo, musze w koncu rozebrac te drzwi i zobaczyc "ło co kaman" (przy okazji poprawie sobie prowadnice z szyba, bo mi lekko szumi od 80km/h).
PostNapisane: 19 maja 2010, 10:45
czesc!!!!!!!!
wyczysciłem i przepchałem dzis odpływy pod maska z podszybia te przy filtrach powietrza po obu stronach bo było błota i lisci ze dwie garscie.zobaczymy czy nie bedzie zaciekac z przodu od kierowcy,przypomne ze leciało mi po pedałach sprzegła i hamulca.
z tyłu na razie robiłem ogledziny.podgiełem dywanik,korki w podłodze całe,chyba mi sie zdaje ze dzwiami leci bo jak tapicerke odpiałem i nie wyjmowałem jej na razie bo pogoda az sie poprawi to troche błotka jest od zewnetrznej strony tego wygłuszenia to znak ze chyba woda leci dzwiami lecz nie nz 100%.porozkładałem gazety pod listwami od wewnatrz w celu sprawdzenia,zobaczymy tylko deszcz musi padac.....
PostNapisane: 19 maja 2010, 15:47
Moje BMW: E46 320i
2zerozero7 a o które uszczelki chodzi?? Nr 1 na tym obrazku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=45
Czy o 13 na tym http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=45
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:37
jest e92 335 <>
01 Uszczelka drzwi tylna lewa 1 51348194777 $84.48 Zobacz SCH 9791461
PostNapisane: 19 maja 2010, 19:04
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Hey, od jakiegoś czasu milem ten problem, kałuża w aucie pod nogami kierowcy i pasażera. Wczoraj zdjąłem boczek od pasażera a tam piankowe wygłuszenie trzymało się tylko na górze. Przykleiłem dokładnie klejem który kiedyś kupiłem do uszczelek drzwi, złożyłem a dzisiaj w nocy lało jak z cebra. rano sprawdzam a od pasażera SUCHO!!!! jeszcze zrobię kierowce i będzie spokój. Polecam wszystkim tę operację, nadmienię iż, uszczelki drzwi trzymały idealnie a dalej sie lało!!
Uploaded with ImageShack.us
