Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:12
 Tytuł: [e36] Problem z tylnimi lampami od M3
PostNapisane: 24 marca 2007, 19:15
Moje BMW: e36 328i cabrio
Cześć.
Dostałem dziś pocztą lampki od m3 (org używane), wszystko fajnie bo lampki w dobrym stanie.. ale jest jedno ALE... nie świecą tak jak powinny... nie świeci stop w prawej lampie i nie świecą swiatła mijania w obydwu. Swieca kierunki, wsteczny i przeciw mgielne.
Zauważyłem pewną różnicę jeżeli chodzi o wtyczki w lampach... W prawej od m3 brakuje pinu który był w miejscu starych lamp, ale za to jest w miejscu gdzie w starych lampach go nie było.
Jezeli chodzi o "nowa" lampe to jest pełna (8 boców), a stara miała 7.
Czy spotkaliście sie kiedyś z takim problemami? Co można z tym zrobić.... bo oprócz tego ze lampy dobrze wygladaja, fajnie byłoby gdyby również świeciły...
Dla porównania.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
Ostatnio edytowano 24 marca 2007, 21:10 przez Pułkownik Zuber, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2007, 03:18
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
bardzo dziwne. tez wymienialem w moim iesie lampy na emki i bylo wszystko ok, procz tego ze po miesiacu przestal swiecic prawy stop. ale zlutowalem lewy z prawym i jest ok. wiec wydaje mi sie ze bedziesz musial na nowo zrobic sobie podloczenie. posprawdzac w kostce gdzie idzie prad i do czego a potem podlaczac do lampy pojezdynczo i sprawdzac co kiedy swieci, no a potem lutowanie :) bo innego wyjscia nie widze, chyba ze kupisz inne lampy pod twoje kostki.
PostNapisane: 25 marca 2007, 09:09
Kod silnika: m57
mysle ze pozostaje elektryk i przerobienie kostek :ok:
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 25 marca 2007, 12:01
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Wydaje mi się że to ma związek z rocznkami. Być może były małe modyfikacje i stąd te różnice. Ja mam takie same kostki i wiem, że któraś z żarówek dwuwłóknowych nie miała zasilania na drugą połówke. W dodatku lampy są symetryczne, a przeciwmgielne świeci tylko po jednej stronie i nie wiem czy tak jest seryjnie czy to wina lamp?
Pozdro.
PostNapisane: 25 marca 2007, 12:29
Witam!!! Przeciwmgielne światło świeci z jednej strony (lewa lampa)
pułkowniku musisz zrobić tak jak napisał GT posprawdzać napięcie na kostce gdzie idzie prąd do stopu,kierunków,itd.... masa będzie jedna na tej kostce (zazwyczaj tak jest) pozdr
PostNapisane: 25 marca 2007, 15:42
Chyba jednak nie obejdzie się bez elektro-magika.. :suchy:
Kombinowaliśmy dziś trochę z kotem sylwestem (thx for help) z przekładaniem tych wtyczek w kostce.. i że tak to ujmę... rzopa.
Światełka świecą, praktycznie jest wszystko (nawet przeciwmgielne po dwóch stronach....) ale nie mam światła zaznaczonego na tym zdjeciu jako nr4...
Że tak to ujme.. :/
albo
PostNapisane: 25 marca 2007, 20:45
Koledzy pogubiłem się już.
Co powinno się świecić gdy włączone są świtała postojowe (pozycja nr 1 na rysunku)
Które powinny się świecić żarówki (które nr na zdjeciu niżej)?
A które żarówki powinny się świcieci kiedy włączone są światła mijania (które nr na zdjeciu wyżej)?
albo
PostNapisane: 25 marca 2007, 20:50
Pułkownik Zuber, 3 i 4 powinny się świecić
PostNapisane: 25 marca 2007, 20:53
Zadałem dwa pytania (pozycja postojowe i mijania), na króre odpowiadasz ?
albo
PostNapisane: 25 marca 2007, 20:55
Pułkownik Zuber, i tak i tak powinny się swiecic obydwa
PostNapisane: 25 marca 2007, 20:57
Tylko na typowo postojowych jak włączysz kierunek przy wyłączonym zapłonie to świeci sie tylko zewnętrzna .
PostNapisane: 25 marca 2007, 21:09
Czyli czy na pozycyjnych czy na mijania lampy z tyłu wyglądaja tak samo- świecą sie te same dwie żarówki cały czas?
albo
PostNapisane: 25 marca 2007, 21:10
tak
PostNapisane: 26 marca 2007, 16:23
u mnie w sedanie 2 na raz (czy swiatla w pozycji na 1 czy na 2)
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
