Teraz jest 29 października 2026, 01:18
 Tytuł: [E36] wahacz tył, problem w ustawieniu zbieżności
PostNapisane: 19 maja 2010, 13:59
Moje BMW: 328
wczoraj zakladałem do e36 w warsztacie nowy wahacz do tyłu ten ktory wchodzi w próg zaokrąglony dokladnie nie wiem jak sie nazywa tylko teraz nie mozna ustawic zbieznosci jest roznica ok 5% miedzy jednym kolem na drugim i moje pytanie brzmi co mozna zrobic aby to skorygować? dodam ze wahacz wymieniany był bo kolem uwadziłem w kraweznik i troche sie wygiał macie jakies pomyslu? 5% mysle ze powinno sie jeszcze gdzies znaleść
 Tytuł: Re: [E36] wahacz tył, problem w ustawieniu zbieżności
PostNapisane: 19 maja 2010, 16:13
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
moze przez to pukniecie kolem przekrzywiles mocowania wachacza i stad teraz nie mozesz ustawic zbieznosci . mysle ze geometria pokazala by co jest naprawde ...ale to tylko moje domysly
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 maja 2010, 17:09
Kod silnika: M50B20
poluzuj te śruby w progu co trzymają wachacz są tam fasolki i jest regulacja ,robiłem to niedawno
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:55
Moje BMW: 328
tzn jakie fasolki? mocowanie mozna regulowac czy jak to rozumiec:)
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:58
Kod silnika: M40
Tak
Masz trzy śruby które trzymają wachacz i na uchwycie wachacza nie masz zwykłych otworów tylko fasolki żeby na nich ustawić zbierzność.
Chyba że pomimo tego nie da rady wycisnąć tych 5 stopni to można powiększyć fasolki w odpowiednią stronę byle nie przesadzić.
Mocowanie nie powinno się przesunąć po uderzeniu jak jóż wachacz pogięło zwłaszcza że tam idzie jeszcze tulejka którą też by wcześniej pogięło niz mocowanie.
jak by nie było zbierzność ustawia się w miejscu mocowania wachacza do podwozia czyli tam gdzie masz trzy śruby.
Najlepiej poluzuj dwie śruby a trzecią wykręć całkiem.
w miejsce śruby włóż twardy śrubokręt albo jakiś pręt i wyprzyj wachacz aż uzyskasz odpowiedni kąt i wtedy dociśnij dwie śrubki a potem dokręć tę trzecią
Oczywiście wszystko robisz na podniesionym kole
To jest metoda domowa i trochę loteryjna bo właściwy kąt wychodzi dopiero po opuszczeniu samochodu na glebę chyba że masz w domu pływak czy jak to się nazywa
A najlepiej to wstaw furkę do warsztatu gdzie ustawiają zbierznośc i nie będziesz się męczył.
Wyrobisz się napewno w granicach 100zł
PostNapisane: 20 maja 2010, 08:40
Moje BMW: 328
dzieki za ten opis na dniach wstawie auto na warsztat za zbieżność u mnie biorą 30 zł za tylna oś przednia jest w porządku
PostNapisane: 20 maja 2010, 16:58
Kod silnika: M40
Przedniej się nie ustawia w tym modelu a w innych nie wiem bo nie miałem.
PostNapisane: 21 maja 2010, 06:36
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
jedź na geometrie to Ci ustwią tylko zobacz czy kładą obciązenia do auta bo bmw musi mieć :)
Obrazek bmw1
