Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] Uszczelka tylnej szyby - wymiana
PostNapisane: 18 maja 2010, 18:34
Moje BMW: M4 M6
Czy ktoś z Was wymieniał może uszczelkę tylnej szyby w E36 bez wycinania szyby
W teorii podobno tą uszczelkę wymienia się razem z szybą i nie da się jej zmienić oddzielnie
http://www.allegro.pl/item1046330744_or ... coupe.html
Natomiast na Amerykańskich forach widziałem już kilka razy że ludzie zmieniali tą uszczelkę bez wycinania tylnej szyby
Nie znalazłem nigdzie opisanej operacji wkładania nowej uszczelki :/
może ktoś z Was już to robił w swoim E36 >??
czy spinki da się normalnie wpasować, czy trzeba tą uszczelkę wklejać >?
 Tytuł: Re: [E36] Uszczelka tylnej szyby - wymiana
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:12
OOo , ja tez o tym myslałem, pytałem w kilku miejscach, gdzie wymieniaja szyby.
Wszyscy twierdzą że szybe trzeba wyjąć :dobani:
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:28
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Gdzies tez czytalem na zagranicznym forum. Wycinali stara uszczelke skalpelem, potem z nowej uszczelki odcinali ten kawalek co wchodzi pod szybe i na klej montazowy montowali. Pytalem kiedys u szybiarzy to powiedzieli, ze taka operacja jest bezpieczna, a sama uszczelka nie ma wplywu na szczelnosc szyby.
Takze panowie do dziela :]
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 18 maja 2010, 22:20
Ja wymieniałem tą uszczelkę, nie ma z tym problemu, uszczelka jest tylko na wcisk - tak było u mnie.
Uszczelka ciasno siedziała ale powoli, metodycznie i wyszła.
Szyba jest dalej szczelnie przyklejona.
Nowa montowałem delikatnie smarując mydłem w płynie i wcisk.
Nie widać śladu, że coś było ruszone.
PostNapisane: 18 maja 2010, 22:23
Moje BMW: M4 M6
mac433 napisał(a):
czyli starą uszczelkę wyjąłeś w całości, bez krojenia itp. i nową uszczelkę również całą włożyłeś >? :)
PostNapisane: 18 maja 2010, 22:35
ANDREW E36 napisał(a):
mac433 napisał(a):
Dokładnie, cała stopniowo wychodziła mi z korytka, bez cięć itd.
Tak jak na tym rysunku z aukcji: wyszła mi ta część nr 3 - czyli góra i boki
Osobno była nr 4 - czyli dolna krawędź szyby.
Musiałem wymienić bo poprzedni właściciel zabawiał się z blendą i klej został.
Ja bym proponował otworzyć klapę i zacząć od dołu bocznej krawędzi, delikatnie czymś płaskim podważyć.
Ja w ten sposób robiłem i cała operacja zajęła z założeniem nowej uszczelki około 15 minut.
PostNapisane: 19 maja 2010, 13:46
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wedlug mnie musiales juz miec wymieniana szybe i uszczelka zostala inaczej wklejona. U mnie w E36 probowalem kawalek podwazyc i twardo siedziala pod szyba.
PostNapisane: 19 maja 2010, 17:52
Szyba nie była wymieniana, znam 2 poprzednich właścicieli, nie było takiego przypadku.
Możliwe, że uszczelka pod blendą była w jakiś sposób uszkodzona - w to już nie wnikam.
Założyłem nową, przylega jak trzeba, nic nie cieknie, woda odpływa więc jestem zadowolony. :)
Tyle mogę dodać w tej sprawie, powodzenia z wymianą
pozdrawiam :)
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:21
Moje BMW: M4 M6
mac433 THX :ok:
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:41
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=7093
Temat na pewno dobrze wszystkim znany, ale co mam na myśli z tego co widze zmienili uszczelkę bez wyjmowania szyby :D
