Teraz jest 13 sierpnia 2026, 09:09
 Tytuł: E39 Bulgotanie w desce rozdzielczej
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:39
Witam! Dzisiaj przypadkowo usłyszałem gdy wyłaczylem silnik bulgotanie w desce rozdzielczej :kwasny: chyba tak nie ma być dlatego pytam co o tym myslicie. Dodam ze od pewnego czasu tygodniowo dolewam ok 1litr plynu chłodniczego. Temperatura stoi idealnie na srodku, olej jest czysty a ostatnio wymieniałem pompe i termostat. Ale i tak czuje zapach tak jakby przypalonego plynu chłodzacego. Czy to nagrzewnica gdzieś puszcza? jak myslicie...
 Tytuł: Re: E39 Bulgotanie w desce rozdzielczej
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:08
masz walnieta nagrzewnice i stad bulgotanie i ubytek plynu://
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:18
Czyli to objawy padajacej nagrzewnicy, teraz czekac az całkiem sie rozcieknie. Aha a duzo roboty z dostaniem sie do nagrzewnicy i jej wymianą???
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:58
Moje BMW: E46 & E36
Moze poprostu jest zapowietrzona
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 17 maja 2010, 23:03
siem - jesli nie widac gdzie ci plyn ubywa na zewnatrz -obejrzyj dywaniki - wewnatrz auta moze pod spodem masz plyn -gdzies przeciez musi znikac -pzdr
PostNapisane: 19 maja 2010, 16:37
Sprawdziłem wykładzine pod dywanikami no i jest sucho a jak tylko gasze auto i wychodze to czuje spalony płyn chłodniczy. Tak jakby gdzies kapał i parował moze na wydech, niewiem co to moze byc... Ale jak otworze maske to strasznie go czuć :kwasny:
PostNapisane: 20 maja 2010, 09:03
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
sprawdz wezyki dochodzace do nagrzewnicy te ktore sa w sciance grodziowej (silnik -kabina) moze jais puszcza na laczeniu albo gorzej zaczyna pekac
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
