Teraz jest 29 października 2026, 01:17
 Tytuł: [E36] drżenie kierownicy
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:20
Moje BMW: e36 328
Kod silnika: m52
witam wszystkich
Mam maly broblem z moja buma ,i nie wiem oco kaman
podczas jazdy zaczyna trzasc kierownica ,napoczatku slabo a w miare czasu coraz bardziej ,ale najlepsze jest to ze gdy sie zatrzymam na chwile i wcisne hamulec kilka razy ,problem znika,wymienilem koła,klocki prawie nowe ,wszyskie gumy łaczniki powymieniane ,tarcze w calkiem dobrym stanie. dziwne objawy nie mam pojecia co to moze byc ,prosze o jakies podpowiedzi z gory dzieki
 Tytuł: Re: bmw e36 drżenie kierownicy
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:25
Moje BMW: e91,e39
Kiedy sa te objawy podczas jazdy czy gdy chamujesz,napisz wiecej o objawach kiedy i jak wystepuja.
jacekmury1
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:44
Moje BMW: e36 328
Kod silnika: m52
objawy zaczynaja sie podczas jazdy po autostradzie tak przy 120k/h wiadomo zawsze sie tam lekko przychamuje ale zaczynaja sie podczas jazdy az do momentu zatrzymania ,tak jak pisalem wczesniej po zatrzymaniu wcisne kilka razy pedal hamulca iproblem mija nie wiem na jak dlugo nie wiem ale wystarcza na przejechanie 30 kilmetrow bo tyle mam do domu
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:54
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Miałem podobne objawy do Twoich. Kolego sprawdź sworznie wahacza przy kole ;)
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:57
Moje BMW: e91,e39
Jedz na stacje diagnostyczna na szarpakach sprawdza ci zawiecho,w drugiej kolejnosci sprawdz tarcze chamulcowe
jacekmury1
PostNapisane: 20 maja 2010, 18:01
Moje BMW: e36 328
Kod silnika: m52
z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
PostNapisane: 20 maja 2010, 19:40
Moje BMW: e36 328
Kod silnika: m52
podnioslem samochod na podnosniku w warsztacie ,wszystkie gumy ,sworznie wygladaja ok,niema zadnych luzow ,stukania pukania,tak ze juz sam nie wiem
jedno co zwrocilo moja uwage to tarcza ktora pod wplywem obracanie ma takie momenty ze ciezko sie obraca a w innym luzniej,nie mam pojecia co to sie dzieje .pomocy
PostNapisane: 20 maja 2010, 19:46
Moje BMW: e91,e39
Tak jak wczesniej pisalem najpierw zawiecho a potem tarcze sprawdz moga byc zwichrowane.
jacekmury1
 Tytuł: Re: [E36] drżenie kierownicy
PostNapisane: 21 maja 2010, 17:14
Kod silnika: M40
Tylko i wyłącznie tarcze do wymiany i problem zniknie.
Najpierw je sprawdź.
Wyjmij je i połóż na płaskiej powierzchni
Jeżeli nie przylega całkowicie to jest tak jak kolega wcześniej Ci pisał czyli zwichrowane tarcze.
Masa tarczy nie jest wtedy rozłożona równomiernie i masz taki sam efekt jak w niewyważonych kołach.
Dziwne jest to że jak na postoju wciśniesz kilka razy hamulec to problem na jakiś czas znika.
Jak będziesz demontował tarcze to zwróć szczególną uwagę czy wszystko jest na swoim miejscu
PostNapisane: 21 maja 2010, 19:52
Moje BMW: e36 328
Kod silnika: m52
dzieki ale zastanawia mnie to ze przy zwichrowanych tarczach powinni rzucac kierownica caly czas ,a tu tylko podczas jazdy ,kiedy hamuje jest oki ,ale jutro zdejme tarcze i zobaczymy
dzieki za odpowiedzi
