Teraz jest 25 października 2026, 02:17
 Tytuł: [Exx] jak odpowietrzyc uklad wspomagania kierownicy?
PostNapisane: 22 maja 2010, 14:18
Moje BMW: 320i
witam chcialbym wlac nowy plyn do wspomagania kierownicy i nie wiem czy wystarczy go tylko wlac cz cos trzeba odpowietrzac prosye o porade
 Tytuł: Re: jak odpowietrzyc uklad wspomagania kierownicy
PostNapisane: 22 maja 2010, 14:26
Moje BMW: e36 coupe
Układ sam się odpowietrza ;)
PostNapisane: 22 maja 2010, 14:33
Moje BMW: 320i
dzieki
PostNapisane: 22 maja 2010, 14:38
Po zalaniu należy obrócić 2x kierownica max. lewo/prawo
PostNapisane: 22 maja 2010, 14:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
2 to za mało. Pokręć z 10 razy w lewo i prawo ;)
PostNapisane: 22 maja 2010, 15:00
Moje BMW: e91,e39
Krecisz na max w prawo i lewo az uslyszysz pompe ;)
jacekmury1
PostNapisane: 22 maja 2010, 16:14
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dokladnie tak jak pisza koledzy ;)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [Exx] jak odpowietrzyc uklad wspomagania kierownicy?
PostNapisane: 23 maja 2010, 08:09
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
a jakim płynem mam zalać?mam e36 z 97r.
PostNapisane: 23 maja 2010, 11:34
Może być ATF Dextron II ,odpowietrzasz jak wyżej,kręcisz na maksa lewo-prawo. Tylko odpal silnik żeby się nie szarpać. Po odpowietrzeniu sprawdź poziom oleju czy nie spadł poniżej min.
PostNapisane: 23 maja 2010, 11:40
Moje BMW: E46,E36
ATF dextron I lub II
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 23 maja 2010, 12:13
Moje BMW: e91,e39
Chyba logiczne ze motor musi chodzic ;) zeby odpowietrzyc inaczej niema szans jak pompa stoi.
jacekmury1
PostNapisane: 23 maja 2010, 13:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
płyn do wspomagania jest taki sam jak do przekładni automatycznych ;)
PostNapisane: 23 maja 2010, 14:42
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Chcesz go wymienić bo masz taki kaprys czy może masz go mało lub z innego powodu?
Ja u siebie zauważyłem ostatnio że po jeżdzie po wybojach żuca kierownicą i też się zastanawiam czy nie wymienić płynu.
Sprawdziłem że jest go troszke mało w zbiorniczku mniej niż min. Inne przyczyny wykluczam typu maglownica i łączniki te są ok.
Może wymiana płynu pomoże jak myślicie?
A i ten olej co poleca Jcvda podejdzie do e46 99r 320i?
PostNapisane: 23 maja 2010, 15:08
"rzucanie kierownicą" to jest normalny objaw przy jeździe po wybojach - świeży płyn wspomagania raczej tu nie pomoże... :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2010, 15:36
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
może u ciebie u mnie było inaczej teraz jest gorzej i bardziej rzuca dlatego pytam
PostNapisane: 23 maja 2010, 15:41
Moje BMW: e91,e39
Tez mi sie wydaje ze plyn niema tu nic do rzeczy cos ukladem kierowniczym lub zawieszeniem .
jacekmury1
PostNapisane: 29 listopada 2020, 12:18
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
Witam.
Ktora sruba odpowietrzyc uklad wspomagania .
Zmenilem plyn bo moj byl czarny jak smoła ,spuscilem odkrecajac srube nr 10
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... 276#part10
przelalem uklad ponad 1ltr plynu ,ale niewiem ,ktora teraz sruba opdowietrzyc ,czy ta nr. 5
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... 276#part05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
