Teraz jest 29 października 2026, 01:20
 Tytuł: [E36] falujące obroty między 2tys a 3tys
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:25
witam.
jaki może być powód falujących obrotów między 2tys a 3tys?
jak odłącze przepływomierz to obroty spadają i falują od ok 100 do 800 czasem zgaśnie jak wyciągnę wtyczkę od czujnika przepustnicy to wkrąca na ok 4tys i tak zostaje. wszystkie tematy które czytałem opisują jakieś inne awarie więc proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobne objawy.
 Tytuł: Re: falujące obroty między 2tys a 3tys
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:29
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Może coś z przepustnicą? Powodów może być dużo: sonda lambda, kable i świece, filtr paliwa.
Jeszcze mi przyszedł do głowy silniczek krokowy.
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:39
Moje BMW: e36 1,8
Kod silnika: M40
ja mialem to samo ze falował i szarpał jak jechałem pojechałem na kąpa i wykazało czujnik przepustnicy sonda lambda silniczek krokowy wszystko zmieniłem i jest ok
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:50
mam założony gaz i na gazie jest to samo
 Tytuł: Re: [E36] falujące obroty między 2tys a 3tys
PostNapisane: 22 maja 2010, 23:13
problem rozwiązany
przyczyną był silniczek krokowy który się zawiesił
wystarczyło dobrze przepłukać
