Teraz jest 29 marca 2026, 10:19
 Tytuł: [E46] Problem Z Czujnikami Cofania
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 20:55
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Garaż: E46->E39->E65
Witam Wszystkich!!!
Problem wygląda tak gdy włączam wsteczny bieg słychać tylko pisk przez parę sek tak jak by coś było za mną po czym przestaję piszczeć a czujniki nie działają. Proszę o pomoc co może dawać w tyłek ????
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:25
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
wrzuć wsteczny, wyjdź z auta i słuchaj czujników. Sprawne powinny cichutko cykać. Niesprawny będzie milczał. Nie sprawny proponowałbym odłączyć, przeczyścić kostkę i na nowo podłączyć, może pomoże.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:31
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Dobra Dzięki sprawdze jutro i napisze:D
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:36
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Mialem to samo
Jeden sensor Ci polecial. Zrob jak kolega radzi, wrzuc na wsteczny i przysluchuj sie jak wydaje jakis cichutki dzwiek to dziala a jak glucha cisza to on jest do wymiany.
Ja mialem problem z wymontowaniem czujnika :/ i nie powiem Ci jak zrobic to najlepiej bo ja rozwalilem :) Na forum gdzies powinno byc.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:40
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Ok thx pomęczę się może mi się uda nie rozwalić :D:D
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:42
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Pozdrawiam Również
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 09:02
Mam ten sam problem z niesprawnym systemem PDC. Czy komuś udało się wymontować czujnik bez strat? :)
Ewentualnie, czy ktoś mógłby wkleić link z opisem montaż/demontaż czujnika/ów cofania?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:32
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Panowie sprawdziłem jeden czujniczek nie kontaktuje gdyż jak na niego naciskam i ruszam nim to zaczyna działać ale chwile. Jutro spróbuje go wyjąć:D przeczyszczę styki i zobaczę czy jest ok.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:50
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Jeżeli chodzi o tył, to prostą i szybką metodą jest demontaż tylnego zderzaka.
2 śruby i zderzak schodzi . Odpinamy czujnik bez wyjmowania, czyścimy kostki i psikniemy czym trzeba , podłączamy i sprawdzamy czy działa.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:09
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Dziękuje za info. bardzo się przyda :D Jak zrobię to napisze
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 08:13
Czym polecacie przeczyścić kostki i styki czujników?
 Tytuł: Re: [E46] Problem Z Czujnikami Cofania
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:22
Moze ktoś ma pojecie co zrobić?
Znalazłem który czujnik nie działa (nie tyka) wymieniłem go i to samo nowy tez nie wydaje żadnego dźwięku
Myślałem ze nowy padnięty wiec zamieniłem go miejscem z innym dalej cisza
wyczyściłem kostkę i nic ktoś możne wie co jeszcze mogę zrobić?
:mur:
PostNapisane: 23 maja 2010, 20:16
Moje BMW: E39 530iA Touring
Niestety mam to samo problem tkwi w kabelkach albo u samego źródła czy podłączeniu kabli do modułu PDC coś musi nie stykać jutro będę się z tym bawił jakby co dam znać co zrobiłem
Banditer Motor Wagen
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 09:20
Moje BMW: E46 320D
A gdzie sa te sruby ??
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:02
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Zalezy jaki zderzak... U mnie w m-pakietowym wystarczy powazyc listwe (jest na ilustam zaczepach), w ktorej sa czujniki. Demontaz jest banalnie prosty.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 8 lipca 2010, 08:09
Moje BMW: E46 320D
Jesli chodzi o tyl mozna jeszcze prosciej - bez odkrecania zderzaka.
Wystarczy reka siegnac pod blotnik i wypchnac ta czarna listwe z czujnikami. Wychodzi bez problemu.
NIe zmienia to faktu ze czujniki mi dzie dzialaja. Ale chyba zlokalizowalem przyczyne. Wtyczka w jednym jest uszkodzona. Ulamal sie ten zatrzask co blokuje wtyczke na czujniku.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 14:05
Witam kolegę z Szarych Szeregów :) Powiedz gdzie kupiłeś wtyczkę bo ja mam podobny problem
PostNapisane: 9 lipca 2010, 06:06
Moje BMW: E46 320D
Witam kolege z Elblaga :). Wtyczki jeszce nie kupilem jeszcze na nia poluje. mysle ze pozostaja tylko szroty. :/
PostNapisane: 27 września 2011, 18:14
Moje BMW: e46 320d Touring
Kod silnika: M47/TU
Mam podobny problem. Sprawdzilem, ktore cykaja a ktore nie. Pierwsza diagnoza gniazdo 2 i 4 nie dziala. Wyjalem oba czujniki poogladalem wiazki, przeczyscilem, zamienilem miejscami i zamontowlem. Gniazdo 4 cyka a drugie nadal nie. Zamienilem spowrotem i znow to samo 2 i 4 nie dziala. Wynika z tego ze czujnik z pierwotnie gniazda nr 4 do wymiany i ze cos nie halo z gniazdem nr 2 ale nie mam pojecia co, wiazka kablowa i wtyk wydaja sie w porzadku, gdzie szukac przyczyny awarii?
PostNapisane: 22 lutego 2013, 12:07
Moje BMW: E46 318d 02r
Kod silnika: M47D20
Mam problem z czujnikiem cofania mianowicie, kupiłem auto i gość mi powiedział, że czujnik jest odłączony, potem mówił że może byś wyłączony komputerowo ?? straszny z niego krętacz o czym się potem przekonałem nie tylko po PDC, ale do rzeczy
po wbiciu wstecznego wszystkie czujniki "strzelają" czyli działają dodatkowo DIS v44 pokazuje, że wszystkie mierzą w miarę dobrze odległość CarSoft wyrzuca błąd 9 Rear LoudSpeaker i podobny błąd DIS wyrzuca? co to oznacza? czy na PDC ma wpływ, że mam wymontowane oryginalne radio, a wstawione pod kostę ISO zwykłe DALCO?
