Teraz jest 30 października 2026, 00:58
 Tytuł: [E36] Brzeczy po wymianie kompletu sprzęgła
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:49
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
Witam, zadaję pytanie za kolegę bo kolega się nie zna na necie
W aucie bmw e36 1.8 rok 95, mechanik wymienił komplet czyli docisk, sprzęgło i łożysko, wszystko gra ale gdy się sprzęgło wciśnie do oporu to słuchać jakieś bzyczenie, na pewno (chyba z łożyska dociskowego) takie jakieś jakby łożysko było na wykończeniu, kolega mówi że mechanik to zaufana osoba i widział jak wkłada nowe łożysko a stare mechanik oddał, i teraz jak sprzęgło jest w podłodze to robi bzzzzzzzzzzzzz, jak się troszkę puści ze dwa centymetry jak jeszcze nie łapie biegu to przestaje bzykać. Mechanik mówi że to normalne i musi się dotrzeć, ale to już taki kilka dni bzyczy i nie przestaje, były już jakieś próby regulacji ale nic nie dało, czy to naprawdę musi się dotrzeć??? czy coś jest źle założone
 Tytuł: Re: [E36] Brzeczy po wymianie kompletu sprzęgła
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:53
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
na moje stare łożysko OPOROWE ! a co się dzieje jak stoi na luzie i tak delikatnie wciśnie się pedał tak żeby łożysko dotknęło docisku jakieś 2cm to też bzyczy czy tylko jak się wciśnie do oporu.
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:59
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
juz piszę, jak stoi na luzie i sie pomału wciska sprzęgło to jest cichutko, wciskając do tego momentu aż się rozprzęgli skrzynie z silnikiem to też jest cicho, i gdy już jest silnik ze skrzynią rozsprzęglony że już można wrzucić bieg też jest cicho, ale jeszcze ze dwa centymetry zostają i gdy się sprzęgło dociśnie do końca to wtedy zaczyna bzyczeć, jakby o coś tarło, nie da się nic już wyregulować bo i tak łapie bieg blisko podłogi szybciutko sprzęgiełko, jakby przy mocnym dociśnięciu coś ocierało!
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:17
Kod silnika: M57 dA
pewnie zawleczka ociera o docisk na pewno łożysko to nie jest!!!! tu masz linka jak wygląda schemat sprzęgła w kolegi modelu jest to element NR.7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
INNEGO POMYSŁU NIE MAM !
nie pamiętam czy jest regulacja oporu nacisku pedały taka śruba regulującą dokąd ma wchodzić sprzęgło?
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:51
Kod silnika: M52b20
te tłumaczenia mechaników są rozbrajające :mur:
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:54
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
to może to się dotrze ? czy nie...
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:55
Kod silnika: M57 dA
noooooooooo masz racje zawsze tak jest ciężko im się przyznać do błędu.
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:57
Kod silnika: M57 dA
jak się zetrze zawleczka to się dotrze wytrze jak tam wolisz.! albo sprawdzić czemu poco trze , albo podłożyć odeskie pod pedał i nie wciskać do oporu sprzęgła! ~ -wybór należy do kolegi.
PostNapisane: 23 maja 2010, 19:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
po pierwsze jakie sprzeglo?? firma . ?? ta najtansza??? bo jak tak to istnieje ryzyko ze lozysko oporowe do bani . po drugie wymieniales ta zawleczke tez ?/ (zwana potocznie plastiowym koleczkiem) po trzecie sprzeglo w bmw jest HYDRAULICZNE i samo sie reguluje -chyba ze w twoim modelu jest na linke
nie . nie wytrze sie czy tam nie dotzre jak mechanik cos zle zlozyl to bedzie ci bzykac az sie przetrze a jak juz sie przetrze to i tak skrzynie bedziesz musial sciagac by to naprawic (postrzepione elementy moga narobic wiecej szkod) -ta zawleczka z tym koleczkiem jest niezbedna do normalnego funkcjonowania sprzegla .
mi mechanik (przyjaciel) zalozyl nowe sprzeglo SACHS a o koleczku nie wiedzialem i teraz mi biegi nie wysprzeglaja z postoju aaa i tez mowil ze sie ulozy :kwasny: juz rok sie uklada ... nie czekaj tylko jedz na reklamacje poki dopiero co ci to poskladal bo pozniej wywinie sie tym ze juz to bylo dawno i to juz nie jego wina.
i jeszcze dodam ze przy zakupie sprzegla NIKT nie mowi o owym koleczku z zawleczka -BLAD!
powodzenia
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 maja 2010, 20:29
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Ja wlasnie tez wymienial ten kolek ale zawleczka zostala stara i nic sie nie dzieje cale szczescie. Koszt tego kolka w ASO to 3,65 zł , temat gdzies na tym forum na moje szczescie sie przewijal.
Wyglada to tak ;)
Pozdro !
PostNapisane: 23 maja 2010, 21:01
no wlasnie ja go przewijalem ;) :hyhy: ale widac nie wszyscy czytali skoro nadal wymieniaja sprzeglo a koleczka juz nie ... ale powaznie nikt nie mowi o nim w sklepach jak kupujesz sprzeglo . nawet nie jeden sprzedawca nie wie co to jest ..
PostNapisane: 23 maja 2010, 21:04
Moje BMW: E46 323i
DaRo25, to dzieki w takim razie bo sporo dzieki Tobie zaoszczedzilem kasy i czasu :zdrowko:
PostNapisane: 23 maja 2010, 21:28
no kasy napewno bo jak to jest swierze to reklamacja jak najbardziej.. wymien tez ten koleczek i sprawdz to lozysko czy nie szumi jak bedziesz mial na wierzchu ..[sprawdz wszystko DOKLADNIE raz jeszcze by nie trzeba bylo sciagac SKRZYNI po raz trzeci] a jak ta zawleczka trze (prawdopodobnie o docisk) to bedziesz widzial przetarcie na niej .. jak juz zdejmie ci skrzynie to zrob fote i pokaz wszystkim realne zdjecie gdzie ten koleczek jest dokladnie umiejscowiony i co on tam trzyma .. mnie sie wydaje na 99% ze ma cos wspolnego z lapa dociskajaca sprzeglo ale moge sie mylic .. a za parenascie dni moja skrzynia idzie w dol by wreszcie zmienic ten plastik :] A JAK beda problemy to pisz. powodzenia :ok:
PostNapisane: 23 maja 2010, 21:56
a jak chcesz wiecej sie dowiedziec na ten temat to poczytaj sobie tu .. wiele osob ma podobne objawy jak ty i jak ja
viewtopic.php?f=1&t=68094&view=previous
PostNapisane: 12 listopada 2012, 14:08
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
podbijam pod temat mam te same objawy ,
kompletne nowe sprzegło SACHSA ,po założeniu okazało sie że trze przy pełnym wcisnięciu sprzęgła ,
skrzynie wyciągłem ,były ślady jak łapa wy sprzęglania trze o docisk na krawędzi ,nie mam pojecia co jest przyczyną
założyłem stary docisk i wszystko pasuje i cisza ,
do teraz :kwasny: wytrzymało 3 lata do dzisz
cos sie stało , coś uleciało i biegi cięszko wchodzą i pedał sprzęgła cały drży
więc szykuje sie na zdemontowanie skrzynie
