Teraz jest 15 sierpnia 2026, 06:20
 Tytuł: [e34] Swap hamulców
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:26
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
A więc, jako że mam tarcze niewentylowane to wpadłem na pomysł swapu hamulców na wentylowane. Myślałem o hamulcach z e34 srednica 302mm grubość 22mm, żeby nie było problemu z dostępem części na przyszłość.
Pytanie brzmi jakie części oprócz tarcz i zacisków będą potrzebne?
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
 Tytuł: Re: [e34] Swap hamulców
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:45
Kod silnika: M60B40
mocowanie zaciskow(tj to co sie przykreca do piasty a do niego zacisk) i najlepiej nowe klocuszki :)
PostNapisane: 17 maja 2010, 19:52
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
No klocuszki to wiadomo, gdzieś na strychu mam jeszcze Lego mało śmigane, na początek będą dobre ;p
a tak na poważnie, pompa hamulców, piasty (czy jak to tam, to do czego tarcza podchodzi) podłączenie przewodów, przewody i inne osprzęty nie będą potrzebne... wiadomo koszta..
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:09
Kod silnika: M60B40
podstawa 3 rzeczy tarcze zaciski i uchwyty zaciskow cala reszta taka sama
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:59
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
To "coś" do czego się przykręca zacisk to jarzmo :P
I potrzebujesz kompletnych zacisków z jarzmami + tarcze
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:36
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Hmm.. Na allegro nie ma, to całe jażmo to nie jest chyba element który się psuje co? oprucz rdzy oczywiście, bo na szrocie pewnie dostane za 5 zł takie bajery ;)
A więc po całym dniu poszukiwań wiedzy już chyba wiem co i jak. Jeśli oczywiście to są wszystkie części jakich potrzeba.
PostNapisane: 24 maja 2010, 08:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a ja sie podepne pod temat czy zaciski przednie od e32 750i podejda do e34 535i ??
PostNapisane: 26 maja 2010, 01:43
Moje BMW: X5, e34 520i
Kod silnika: m62b44, s38b38
podejda mialem takie w 535i ale felga min 16 cali
bmw x5 BARTEK http://www.bmwkraftur.is/spjall/viewtop ... =5&t=37259
viewtopic.php?f=6&t=74877&start=20
bmw e34 m5 http://www.bmwkraftur.is/spjall/viewtop ... =5&t=42738
viewtopic.php?f=6&t=74876
