Teraz jest 29 października 2026, 01:20
 Tytuł: [e36] nie da rady przekrecic kluczyka w zamku drzwi ...
PostNapisane: 24 maja 2010, 08:20
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
Witam sytuacja wygląda następująco , otóż nie mogę zamknąć samochodu , kluczyk kreci się jedynie w lewa stronę tak jak przy otwarciu , natomiast prawa całkowicie zablokowana, teraz pytanie jak się powinienem zabrać do naprawy ? od czego powinienem zacząć ? czy ktoś miał podobny problem jak tak to co było przyczyna ? pozdrawiam :)
pozdrawiam Tomek :)
 Tytuł: Re: [e36] nie da rady przekrecic kluczyka w zamku drzwi ...
PostNapisane: 24 maja 2010, 08:48
Tak,ja mialem.Przyczyna byl bardzo wytarty kluczyk,po wymianie kluczyka bylo ok.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 maja 2010, 10:23
bardziej wydaje mi się że to wina zamka... kręcąc kluczyk w prawa stronę słychać takie cyknięcie i odrazu wtedy czuć ze dalej się po prostu nie da, tak jakby coś go blokuje ... w lewa stronę normalnie działa, auto otworzyć mogę problem jest z samym zamknięciem ... nie wiem czy zacząć rozbierać drzwi czy co bo auto mi jest potrzebne na już.. :(
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 24 maja 2010, 10:48
Moje BMW: e36 coupe
Podpinam się pod temat, u mnie jest tak że nie mogę otworzyć auta od kierowcy gdyż kluczyka nie idzie przekręcić, muszę otwierać drzwiami od pasażera :zalamany: Dodam że zamykać można normalnie z obydwu stron, a centralka działa tak jak trzeba...
PostNapisane: 24 maja 2010, 12:01
A psikaliscie niezawodnym WD40? :D
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 maja 2010, 12:13
Moje BMW: e36 coupe
Czytałem że po WD40 będzie chwilowa poprawa a potem tylko gorzej... Także nie wiem :/
PostNapisane: 24 maja 2010, 12:35
u mnie ten caly dzyndzel nie chodzi tzw rygiel zeby byl tylko problem z bebnem to bym sobie psikal....
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 24 maja 2010, 14:29
do wymiany mam wkładke / tulejke w zamku , przerabiał ktoś to ? skąd wziąć taką wkładke w komplecie z pasującym kluczykiem ??
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 24 maja 2010, 14:37
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Szlyszalem choc sam tego nie przerabialem , ze jest mozliwosc dorobienia wkladki a raczej zapadek w niej pod dany kluczyk. Sprubuj u jakiegos szlifierza dorobiajacego klucze powodzonka :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 24 maja 2010, 15:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Miałem to samo :D
"niezawodne WD40" załatwiło sprawe, psiłkem przed zimą i do tej pory mam już spokój :D
Zamek śmiga jak należy... :D
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
