Teraz jest 11 sierpnia 2026, 18:00
 Tytuł: [E39] Pukanie z tyłu przy ruszaniu/zmianie biegu
PostNapisane: 24 maja 2010, 14:01
Jak ruszam czy w ogóle jak zmieniam bieg w momencie puszczania sprzęgła wydaje się że z tyłu dochodzi jakieś stuknięcie/puknięcie jedno... Co to może być ?
 Tytuł: Re: [E39] Pukanie z tyłu przy ruszaniu/zmianie biegu
PostNapisane: 24 maja 2010, 14:05
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
tuleje tylnej belki :(
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 24 maja 2010, 14:08
Które ? Bo ich jest trochę
Na pewno mi strasznie skrzypią tuleje pływające... ale z tego co słyszałem nie warto ich wymieniać bo za jakiś czas może być to samo. WD-40 pomaga pod gumą od tulei podobno ?
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:54
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
ŁĄCZNIK elastyczny wału lub sama podpora wału do wymiany.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 24 maja 2010, 23:26
Moje BMW: e91,e39
Najprawdopodobniej podpora tez mam ten klopot i podpora do wymiany.
jacekmury1
PostNapisane: 25 maja 2010, 09:52
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... e_carrier/
NR 2 - ja bym je obstawiał...ale...
jedź na kanał lub podnośnik i sprawdź czy jest luz na wale tzn. poruszaj nim w górę i w dół i na boki, nie kręć w osi wału.
Jeśli tam jest luz to tylko podporę wału wymienić i spokój, jeśli nie to jedź na szarpaki i wtedy na pewno wyjdzie, która(e) tuleja(e) jest do wymiany.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:37
Moje BMW: e91,e39
Sproboj ruszyc z 1 na pelnym bucie wtedy uslyszysz napewno wiecej,jesli to podpora to bedzie drzala mocno.
jacekmury1
PostNapisane: 25 maja 2010, 18:39
Kod silnika: M52b20
może pukać półośka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
