Teraz jest 12 listopada 2026, 19:51
 Tytuł: [E39] Problem z ksenonami, spalone czy coś innego??
PostNapisane: 24 maja 2010, 20:59
Moje BMW: X5 E53
Witam, mam problem z jednym z ksenonów w bmw e39, dodam ze auto jest po lifcie, 2001 rok, i lampy są z soczewkami fabrycznie.
Problem występuje przy włączeniu świateł, jeden z ksenonów zaświeca się na ułamek sekundy i gaśnie, nie wiem czy jest to oznaka że jest żarnik spalony i żywot swój zakończył czy jest inna przyczyna tej awarii? Jakie są Wasze sugestie?
P.S.
Jutro długa droga mnie czeka po południu i chciałbym się z Tym uporać w miarę szybko . :/
Pzdr :)
 Tytuł: Re: Problem z ksenonami, spalone czy coś innego??
PostNapisane: 24 maja 2010, 21:06
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
prosty sposob ... przeloz zarniki z lewej lampy do prawej i zobaczysz czy to on a jak dalej nie bedzie dzialac to przetwornice .. tematy o ksenonach jest wiele na tym forum wystarczy poszukac :looka:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 maja 2010, 05:53
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Mi w E39 też sę tak robiło po jakims czasie musałem pare razy wl i wyl swiatła zeby zalapalo a później juz klapa przetwornica padła a powod? dostala sie jakims udem do niej woda
Obrazek bmw1
 Tytuł: Re: [E39] Problem z ksenonami, spalone czy coś innego??
PostNapisane: 25 maja 2010, 17:26
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Podepnę się pod temat
Co może być przyczyna nie zapalania się prawego xenonu, ale tylko po dłuższym postoju ( i też nie zawsze, czasami łapie za 1 razem. ). Żarówki nowe, przetwornice jak i żarówki zamieniane miejscami i niestety problem występuje nadal. Gdzie szukać dalej ?? :(
PostNapisane: 25 maja 2010, 22:01
Moje BMW: E38 728i
Jezeli nie przetwornice, jezeli nie zarowki to tzw "cewka" ktora tez pada przy swiatlach, jesli znow nie ona to moze sterownik swiatel chodz nie wiem czy takowy wszystkie modele osiadaja.
PostNapisane: 26 maja 2010, 16:27
Moje BMW: E39 2.8
Gdzie szukać tej "cewki" ?? Lampy przed liftem. Wydaje mi się, że zależy to od temperatury, im zimniej tym problem występuje częściej..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
