Teraz jest 5 maja 2026, 20:29
 Tytuł: [E36] zawieszenie\obniżenie
PostNapisane: 24 maja 2010, 23:58
Kod silnika: m40
witam,chciałbym obniżyc tak przód przy e36 sedan,żeby stała lekko z skosa,z tyłu mam orginalne sprężyny NOWE,i mam pytanie,najlepiej jakie zakupić sprężyny do przodu o obniżeniu 40mm czy 60mm ??????? z przodu zderzak od M-pakietu alu 17" profil opony 45mm
 Tytuł: Re: [E36] zawieszenie\obniżenie
PostNapisane: 25 maja 2010, 07:00
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
To zalezy jaki klin chcesz uzyskac :) A jesli pujdziesz w -60 to muszisz sie liczyc takze ze zmiana amortyzatorow, bo orginalne maja za duzy skok i maksymalnym springami jakie podobno mozna smialo zakladac to wlasnie -40.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 25 maja 2010, 10:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mam sprezynki czerwone -60 bmw e 36 nie uzywam ich moge pogonic .. mialem je przez pare tygodni u siebie fajnie wygladala tez mam 17 fele nic nie tarlo byla sztywna ale przy wiekszych predkosciach na nierownej powierzchni ciezko sie jezdzilo - twarda . polecam zawieszenie gwintowane ja jutro zakladam .koszty sa ale bedzie tez efekt
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:09
Moje BMW: E36 2.0 Coupe
Kod silnika: M50B20
Zgadzam się z kolega powyżej - tylko gwint - wyregulujesz sobie do własnych potrzeb i upodobań na zimę można podnieść w lecie opuścić, sam założyłem sportowe sprężyny i amortyzatory ale z efektu jestem nie zadowolony (szczególnie z przodu), no ale cóż narazie jeżdżę. Więc reasumując gwint jest godny polecenia, fakt koszty są dość duże szczególnie te z wyższej półki ale efekt+korzyści jakie za sobą niesie dają 100% satysfakcji. A jeśli chcesz możesz zawsze kupić gwint tańszy z allegro :] POZDRO
PostNapisane: 25 maja 2010, 12:04
porownywalem ceny zawieszenia gwintowanego w pl a w nl (obecnie tu sie znajduje ) i np zawieszenie gwin. FK albo KM chociaz by TaTechnix jest okolo 30 -40% tansze ! co mie mile zdziwilo :orany: takze koszt np u mnie z robocizna wyniesie + - 1500zl a zawias KM prosto z hurtowni bez sklepow posredniczacych ktore maja swoja marze :kwasny:
PostNapisane: 25 maja 2010, 13:39
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Kolega chce sam przód tylko obniżyć bez ruszania tyłu, to tylko chyba wchodzi w grę -40. Najlepszym rozwiązanie było by -60 z przodu i - 40 z tyłu, albo gwint na obu osiach. Pozdro
PostNapisane: 25 maja 2010, 13:55
no to ok jak chce sprezynki tylko to mam 2x przod -60
PostNapisane: 25 maja 2010, 16:53
Kod silnika: M54
Tylko jak przód obniży o -60, a tył zostanie seryjny to raczej nie będzie to dobrze wyglądać.
PostNapisane: 25 maja 2010, 19:48
Kod silnika: M50B20
możesz gwint na przednią oś dać i regulować sobie do woli a tył ok 30 - 40 mm same sprężyny
PostNapisane: 25 maja 2010, 21:29
dobre rozwiazanie .. a jak tylko przod poleci na dol a tyl ori to z niejednego zakretu wylecisz przy 140km/h . pomysl -zrob raz a pozadnie kolego tak by tyl tez sie trzymal
PostNapisane: 25 maja 2010, 21:32
Kod silnika: m40
thx za info,walne jednak -40 myśle że wystarczy nie che za bardzo glebować fury ponieważ nie pozwalaja mi na to powierzchnie dróg po których często się poruszam :)
