Teraz jest 26 marca 2026, 08:50
 Tytuł: [E46] - wydech w 330i i jego glośność
PostNapisane: 21 maja 2010, 19:55
Moje BMW: E46 330i
Witam, drugie pytanie jakie chcialbym zadac to wydech sterowany pneumatycznie w 330i
wczoraj byl u mnie kumpel 330Ci Cabrio na rozgrzanym wydechu. Jak odjezdzal to z wydechu saczyl sie miód :) jesli chodzi o dzwiek. Glosny basowy donosny klang 6 garow. Wydech ma full oryginal [tak jak ja w sedanie]. Zero zagiec tu i tu. U mnie wydech jest cholernie grzeczny i cichy. Jak odpalam to spaliny ida lewa koncowka [klapka zamknieta]. Wydaje mi sie ze sie jednak otwiera, bo prawa koncowka tez jest troche przykopcona. Czy mozliwe ze klapka nie otwiera wydechu do konca, albo ze sedan ma cichszy wydech niz coupeta?
http://www.klinikawnetrz.krakow.pl - Profesjonalna renowacja foteli skórzanych
Zapraszam do odwiedzenia galerii prac, w niej wiele BMW: http://www.picasaweb.google.com/wnetrz
 Tytuł: Re: [E46] - wydech w 330i i jego glośność
PostNapisane: 25 maja 2010, 08:27
Moje BMW: E46 330i
nikt nie pomoze?...:(
PostNapisane: 25 maja 2010, 10:24
Ja to myślę że on ma bardziej wypalony wydech. mój kolega ma też serię w 2.0i i ma piękny głos wydechu, a ja mam 2,5i i mam ciszę jak w serii 1,6. :zdziwko:
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:22
Kod silnika: M52TU
U mnie na postoju i w czasie spokojnej jazdy cisza, dopiero jak depnę w podłogę to odzywa się charakterystyczne niskie bzyczenia...ale nie buczenie czy wycie.
Ładnie to brzmi ale nie umywa się do M20 :serce:
E46 330i i chyba 328 niezależnie od wersji nadwozia ma taki sam tłumik.
Może w tamtej 330tce zapiekłą się klapka w pozycji otwartej i cały czas dmucha dwoma rurkami. :oczami:
PostNapisane: 25 maja 2010, 14:38
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Na postoju klapka ma być OTWARTA, a nie zamknięta.
PostNapisane: 25 maja 2010, 15:31
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
ja w E36 328i odlaczylem sterowanie w bagazniku, klapka caly czas otwarta no i dzwiek na nizszych obrotach wyraznie milszy dla ucha :super: BaX, klapka na postoju przy niskich obrotach jest zamknieta, przy wyzszych sie otwiera, no i na zgaszonym silniku tez jest otwarta.
PostNapisane: 25 maja 2010, 17:05
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nie, na wolnych obrotach jak auto stoi jest otwarta, zamyka się przy określonych obrotach po ruszeniu, powyżej pewnych obrotów jak jedziesz otwiera. Poszukaj starego wątku na forum, tam się wypowiadało kilka osób. Wszyscy mają tak samo. Ktoś nawet wklejał zasadę dzialania z TIs-a
PostNapisane: 25 maja 2010, 23:01
Moje BMW: E36 328i
U mnie jest dokładnie tak samo jak u 5erfan. I tak samo odłączyłem i dzwięk jest fajniejszy :)
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:38
Moje BMW: E46 330i
problemem byl syf na klape, ktory spowodowal ze byla caly czas zamknieta i ja przytykalo na wysokich obrotach. Klapka wyczyszczona i unieruchomiona w otwartej pozycji, dzwiek lekko bardziej basowy, ale odejscie bez porownania do zamknietej na stale klapki
jak moze syf narobic klopotow. pomoglo bimmerforum.uk
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 22:27
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
panowie ta klapka jest po to zeby dogrzac silnik jak sie odpala i jest zimny ,motor sie rozgrzeje to s otwiera klapke,przy otwartej klapce dluzszy czas nagrzania sie silnika
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 17:09
Moje BMW: M5 & 328i
dlatego na zime mam ja wlaczona :D a na rozgrzanym silniku wcale nie jest ona otwarta, otwiera sie powyzej 2.5 - 3krpm.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 14:52
Moje BMW: E46 330i
na nizszych obrotach jest zamknieta, jej otwarcie jest zalezne od obciazenia silnika... u mnie jest caly czas otwrata teraz i silnik sie grzeje podonie, nie widze jakiejs specjalnej roznicy, brzmi o niebo lepiej, ale przede wszystkim na wysokich obrotach nareszcie jedzie...
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 12:22
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
witaj kolego,
moglbym prosic o pare slow jak to otworzyc ?
---- EDIT ----
w sumie niewazne, sprawdzilem i wg. realoem nie mam u siebie tego gadzetu
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 09:07
Moje BMW: E46 330i
ale napisze dla potomnych - klapka bez podcisnienia jest otwarta. Steruje nia taka gruszka dopieta do wydechu - poprzez gumowy wezyk podcisnieniowy. Wystarczy go ściągnąć i zaślepić.
Po co zaślepiać? żeby nie spalić silniczka...
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 11:15
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
witam
nie chce zakładać nowego tematu dlatego zapytam tutaj bo rozglądam sie za jakimś e46
czy tak powinno być? http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
chodzi o to, że silnik 2.0 a na wydechu tylko jedna rurka
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 11:01
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Piszę tutaj, bo nie chcę zakładać nowego tematu. Przeglądając katalog RealOEM trafiłem na dwa różne tłumiki końcowe do E46.
Jeden występuje pod numerem 18 10 7 504 172 i nazywa się w katalogu tłumik tylny, a drugi to nr 18 10 0 026 767 i zwie się dumnie - tłumik końcowy sportowy.
Ktoś wie o co chodzi? Czym się różnią, gdzie jakie były montowane?
Pozdrawiam.
ObrazekObrazek
