Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:10
 Tytuł: [e36] Diagnostyka komputerowa a błędy
PostNapisane: 25 maja 2010, 08:51
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Wita. Po wizycie w warsztacie na kompie wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego, ale mechanik powiedział, że to może być inna przyczyna i że nie koniecznie to musi być czujnik do wymiany. Mówił jeszcze, że po tylu latach to sonda do wymiany, ale błąd przecież nie wyskoczył(?) Czy musi wyskoczyć błąd wadliwie działającego lub nie działającego czujnika bądź innego urządzenia typu przepływomierz, krokowy? Po rozmowie z mechanikiem wnioskuje, że błąd na komputerze wcale nie musi wyskoczyć... tylko w takim razie po co sprawdza się na komputerze?
Auto a konkretnie e36 318is mi muli jak się rozgrzeje silnik oraz szarpie delikatnie. Muli tzn. trzeba wprowadzić na wyższe obroty żeby szło tak jak na niższych na zimnym bądź do przejechania 15km (nim się nagrzeje). Auto wtedy reaguje na gwałtowne dodanie gazu, a na zimnym nawet na najmniejsze muśnięcie jest reakcja. Czy to wina czujnika stukowego spalania?
 Tytuł: Re: [e36] Diagnostyka komputerowa a błędy
PostNapisane: 25 maja 2010, 09:53
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Witam!
Błąd na komputerze nie musi wyskoczyć, przeważnie wyskakuję dopiero gdy urządzenie jest padnięte na amen (np. przerwany obwód)
Na komputerze nie tylko odczytuję się zapisane błędy, ale sprawdza się przede wszystkim odczyt urządzeń w trybie rzeczywistym tzw. Live Data
Diagnosta po tym odczycie jest w stanie stwierdzić, który czujnik szwankuję choć błędu na komputerze nie ma
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 maja 2010, 10:16
Moje BMW: e90 M3
Czyli reasumując można w ten sposób wymienić połowę części i dalej nie zdiagnozować przyczyny? Bo do w/w objawów można przypisać wiele usterek... Lipa :/
PostNapisane: 25 maja 2010, 18:36
Kod silnika: M52b20
Kolega wyżej napisał Ci o diagnoście który wie co robi ,a nie o panu Stasiu który tylko szczytuje błędy
PostNapisane: 25 maja 2010, 19:04
Sprawdź WN, czyli cewkę, przewody, świece. Czujnik stukowego zostaw, poza tym o sondzie może mieć rację, sondy lambda w IS'ach wytrzymują około 170 tys. km. Aha no i coś długo Ci się ten samochód nagrzewa. 15 km? Stanowczo za długo.
PostNapisane: 25 maja 2010, 19:27
Moje BMW: e90 M3
Nie nie z nagrzewaniem nie mam problemu bo przy obecnych temperaturach to po 3-4km jazdy wskazówka jest w pionie ;) ale objawy o których pisałem wcześniej zauważalne są gdy silnik troszkę dłużej pochodzi, czyli przekładając na jazdę powyżej 15km wtedy łapie muła tak jak pisałem :/
PostNapisane: 25 maja 2010, 19:50
A jak byłeś u mechanika to jak sonda oscylowała?
PostNapisane: 25 maja 2010, 21:20
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
ahhh
PostNapisane: 6 lipca 2010, 16:06
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Mam podobne objawy , wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego nr1 i 2.Sonde wymieniałem rok temu na dedykowaną Bosch , a koleś który diagnozował powiedział mi , że powinna ona niby pracowac w zakresie 200-800 (nie wiem czego) a pracuje 200-550.Wspomniał również o świecach i przewodach , ale świece maja niecazłe 10 tkm , i o dziwo auto chodzi gorzej na benzynie niż na gazie(gaz sekwencja).
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:35
Kod silnika: M52b20
błąd czujnika spalania może wyskoczyć od marnego paliwa
może to jest przyczyną
czujniki te przy złym paliwie przestawiają zapłon co ma wpływ na osiągi silnika
PostNapisane: 6 lipca 2010, 21:36
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Czujniki te najlepiej odłączyć i pojeździć bez nich. Jeśli się poprawi to wiemy co wymienić.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 7 lipca 2010, 00:04
Jeśli paliwo z orlenu jest marne to troche kiepsko .A zabiore się za te czujniki i zobaczymy co wyjdzie .
Była e36
Była e39
