Teraz jest 11 sierpnia 2026, 06:29
 Tytuł: [Exx] Czyszczenie Silniczka Krokowego
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:22
Moje BMW: e39 525i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
Opisywalem ostatnio czyszczenie silniczka krokowego na innym forum wiec wkleje i tutaj, moze sie komus przyda
krok 1 odlaczenie przewodu od silniczka krokowego
krok 2 odkrecanie srub mocujacych
ja uzylem srodka w sprayu do czyszczenia silnika i czesci w pianie
wpuszczasz go do srodka, zostawiasz na kilka minut i tak powtarzasz az zacznie wyplywac czysta piana
po przeczyszczeniu nalezy przedmuchac krokowca i z powrotem przykrecic, jak nim potrzasniesz uslyszysz jak cos sie rusza w srodku, jesli nie powtorz operacje
ǝuıɥɔɐɯ ƃuıʌıɹp ǝʇɐɯıʇln ǝɥʇ
E36 318i ---> E46 318i ---> E39 525i
 Tytuł: Re: [Exx] Czyszczenie Silniczka Krokowego
PostNapisane: 25 maja 2010, 21:37
Kod silnika: m40
Mam pytanie w BMW e36 316 m40 silniczek krokowy gdzie jest ??? gdzieś pod kolektorem ssącym ???
jakby ktoś mógł wrzucić fotkę i pokazać gdzie on jest...
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 26 maja 2010, 05:49
nr. 8 (m40b16)
a w realu tak wyglada:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 26 maja 2010, 10:31
Kod silnika: m40
iroonhide, dzięki wielkie za info.
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:35
Kod silnika: m40
sorki, że podwójnie a jeszcze mam pytanko jaki środek polecacie do przeczyszczenia tego silniczka (coś innego niż na zdjęciu bo u mnie w sklepach ciężko to dostać).
PostNapisane: 27 maja 2010, 06:07
benzyna ekstrakcyjna.
PostNapisane: 31 maja 2010, 21:08
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja u siebie robie tak - wrzucam silniczek do benzyny ekstrakcyjnej tak żeby się cały zanurzył i benzyna go wypełniła. leży taki najdłużej jak się da (np całą noc). potem go 10x płuczę benzyną a na koniec psikam troche wd40 do środka żeby czegoś tłustego na poślizg dostał.
PostNapisane: 12 maja 2013, 15:11
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
czy jesteś pewien, że w krokowcu powinno się coś "poruszać"? viewtopic.php?f=1&t=125091&start=120 tutaj inaczej twierdzą.
PostNapisane: 13 maja 2013, 19:59
Moje BMW: m3
też mi się nie wydaje że w s. korkowym coś się rusza...
dom opieki
biznes plan
ciaciaciass
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 21:18
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18IS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137928
W m50b20 e36 wie ktoś może gdzie znajdę ten silniczek :)?
Bardezo przydatny poradnik :super:
Zobacz moją czarną E36 ;) :
viewtopic.php?f=6&t=137928&start=0
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 09:36
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Wejdź na stronę http://www.realoem.com/bmw/select.do i tam po numerze vin będziesz miał pokazane co i gdzie się znajduje ;)
