Teraz jest 27 października 2026, 18:09
 Tytuł: [E38] Trzęsie jedna głowica V8 730
PostNapisane: 24 maja 2010, 17:15
Moje BMW: E38 730I
witam mecze juz ten problem 2 miesiac :zdegustowany: w mojej 7 3 litry benzynka (zSEKWENCJA) po odpaleniu na zimnym silniku wszystko jest ok chodzi rowno nic nie trzesie wystarczy ze dostanie troche temperatury zaczyna trzesc lewa glowica..... cisnienie na wszystkich cylindrach jest dobre ,swiece nowe , cekwki sprawdzone niby ok tez, dzieje sie tak tylko na wolnych obrotach na jalowym biegu ,wystarczy dodac troche gazu i wejsc na troche wyzsze obroty drganie ustaje,bmka jezdzi dobrze , nie szarpie , moc jest , sprawdzilam juz pol silnika , komputer nic nie wykazuje niby wszystko ok a trzesie ta lewa glowica ,prawa w porzadku, ja obstawialam ze jest przebicie na jakiejs cewce ale podmienilismy z innej 7 i dalej trzeslo, mechanicy w elblagu zalamuja rece nikt nie wie o co chodzi :mad: bede wdzieczna za wszystkie podpowiedzi sprawdzam wszystkie opcje Pomocy....!!!!! ( dodam ze jezdze teraz tylko na benzynie)
 Tytuł: Re: TRZESIE jedna glowica V8 730 e38
PostNapisane: 24 maja 2010, 17:47
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
na początek reset kompa /odłączyć akumulator na godzinkę/ no chyba że mechaniory kasowali już adaptację. Jeżeli nic to w zależności od instalki gazowej, jeśli w programie od gazu masz wykres graficzny czasów wtrysku poszczególnych wtryskiwaczy można podejrzeć czy na którymś nie przerywa zapłon...
PostNapisane: 24 maja 2010, 18:06
Moje BMW: E38 730I
kolego mozesz miec racje moze to winna gazu , podpowiedzano mi zeby sprawdzic sterownik od instalacji (BRC) moze on daje jakies zle dane do wtryskiwaczy , akumulator byl odlaczany...... hmmm dzieki sprawdze to napewno
 Tytuł: Re: [E38] Trzęsie jedna głowica V8 730
PostNapisane: 26 maja 2010, 13:50
Moje BMW: E38 730I
Sprawdzilam sterownik od gazu ,po odlaczeniu go silnik dalej chodzi bez zmian czyli trzesie ta lewa glowica :zdegustowany: rece odpadaja mechanik wyslal mnie do serwisu bmw :cenzura: madrala jak zaplaci za naprawe to chetnie pojade :cwaniak: , aaaa wyszlo jeszcze na kompie od gazu ze sa zle parametry spalin ......hmmm moze to jednak cos z ukladem wtryskowym :/ prosze o dalsze rady i wskazowki :rozpacz: pozdrawiam
PostNapisane: 26 maja 2010, 16:43
..przyczyn może być sporo, dlatego pisałem o sprawdzeniu w programie gazowym wykresu wtrysków /nie wiem czy brc to ma/ by przede wszyskim ustalić czy nie przerywa zapłon lub wtrysk na jednym z cylindrów, czy telepie całym silnikiem z nieszczelności podciśnienia np. separator oleju czyli tzw. membrana. Może też być sonda lub kończący sie katalizator /na zimno słychać stukanie w okolicy kata, które na ciepło ustaje/. Najlepiej znależć zwykły warsztat gdzie znają sie na bmw bo i czasem w serwisie wymianią pół silnika a dalej to samo...
PostNapisane: 27 maja 2010, 07:59
Moje BMW: E38 730I
witam sondy sa nowe , katalizator byl zapchany i jest wyciety , nowe sa swiece,czujnik temperatury silnika, 2 wtryski, reperowany byl (ze sie tak wyraze) sterownik silnika, co do telepania silnika to wyraznie trzesie jedna strona lewa ,nawet drgania przechodza na bude tylko z lewej strony kierowcy ,prawa nie trzesie...,hmmm moze nie mam racji ale ja dalej bede szukac w kierunku przebicia zaplonu lub wtrysku a jakims garze tak mi sie wydaje z obesrwacji auta , dzieki za dalsze podpowiedzi ;) SZUKAM SPECA OD BMW w Gdansku moze ktos poleci jakiegos Pozdrawiam
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 17:29
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B35
Witam. Mam podobny problem... Piekna naprawilas to? :)
