Teraz jest 12 listopada 2026, 16:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] odbojnik amortyzatora
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:28
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
Boggy e36 napisał(a):
Mata nie ustawia zbierznosci
Ona tylko informuje czy ją masz, w granicach tolerancji.
Ustawienie... to nieco dłuzszy i ciut skomplikowany bardziej proces, niż przejazd po macie.
nie to ja wiem o tym ze ona tylko sprawdza! kumpel wczesniej ustawiał mi na "patyk"i jezdziłem tylko sprawdzic na ta mate czy ustawił dobrze :)
suma sumarum to głownie w tym ustawieniu geometri chodzi o ustawienie zbierznosci? bo tak wynika z tego co piszesz
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:29
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Jeśli jeszcze nie kupiłeś odbojów do tyłu to kup dedykowane do M-Suspension - są krótsze, więc będą lepiej pasować. Przód już zostaw, będą częściej pracować, ale prawdopodobnie w ogóle tego nie odczujesz.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:31
no na tył jeszcze nie kupiłem.ciekawe czy tylko dostane u siebie w sklepie takie odboje! jakby nie było to w ostatecznosci kupic i wsadzic te standardowe czy nie za bardzo??
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:51
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Standardowe odboje przy krótszym skoku amora, szybciej będą dobijać na wybojach, przez co je zniszczysz zaraz. Dlatego są krótsze i działają wtedy jak jest potrzeba.
Może nie uwierzysz, ale przed chwilą dzwoniłem w sprawie odboi do kolegi, który zakłada mi niższe springi na dniach i też o to pytałem, czy moga być te co mam. Odp, już znasz bo napisałem powyżej.
Tak chodzi o ustawienie zbierzności bo nic więcej się nie ustawia ( żadnego kąta itp.).
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 marca 2010, 10:42
no zobacze jeszcze jutro sie zapytam w sklepie przy zakupie ich na tył czy maja krótsze a jak nie to kupie te standardowe.
a mozna je jakos przyciac i wtedy beda krotsze? :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:32
Pełan geometria polaga na ustawieniu obu osi, czyli zbiarznosci kół w stosunku do siebie.
a jak na tylniej osi mozna ustawic zbierzność?? przeciez tam nic nie mozna przestawic
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:33
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jest :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:35
COUPE napisał(a):
Jest
a jesniej?? co tam sie przestawia??
 Tytuł: Re: [E36] Odbojnik amortyzatora
PostNapisane: 26 maja 2010, 14:15
COUPE napisał(a):
Ogólnie na pewno nie ominie Cie wymiana poduszek amortyzatora (tył) cześć nr: 8 (link na samym dole)
Ponieważ z reguły po założeniu sztywniejszego zawieszenia stare dotychczasowe, przepracowane poduszki po prostu wysiadają...(objawy to-takie charakterystyczne głośne stuki na nierównościach) Ale jeżeli będą wyglądały na prawdę przyzwoicie, to nie musisz ich od razu wymieniać, bo zawsze jest do nich dobry dostęp żeby ich w każdym momencie wymienić...
Jeżeli będziesz już wymieniał poduszki to nie zapomnij wymienić uszczelek nr: 13 (obrazek poniżej w linku)
Bo woda będzie Ci się przedzierała do wnętrza bagażnika...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
no i chyba własnie sie to stało. cos zaczeło mi pukac z tyłu. ale dostałem sie do poduszki i wyglada ok. czy mozna jakos poznac czy jest jeszcze dobra czy juz do wymiany??
aa i te uszczelki kupuje sie razem czy oddzielnie? jak one dokładnie sie nazywaja?
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:44
Luz poduszek poznasz po:
1. zdjęciu gumowego kapturka (osłonnego) z górnego mocowania amorka, czyli jeżeli zobaczysz tam takie małe wióry gumowe (pozostałości z elementów gumowych poduszki) to na pewno nadaje się do wymiany... - u mnie reguły tak było...
2. zdjęciu gumowego kapturka (osłonnego),oraz włożeniu lewarka w próg tylnego koła, i przy unoszeniu się auta-lewarkiem ( w momencie oderwania-podniesienia się koła od ziemi) wpatrujesz się na zachowanie całej poduszki(w bagażniku, oraz od doły czyli w nadkolu) , jeżeli będzie się bardzo przesuwała (góra-dół-przy podnoszeniu-opuszczaniu lewarka) to tez masz wygniecione poduszki...
Uszczelkę pod poduszkę ja sobie sam dorobiłem z jakiegoś cienkiego tworzywa gumowego... Wiec polecam... (po wyjęciu poduszki łatwo się ja docina...)
Lub zamiast tego można położyć bardzo cienką warstwę silikonu, i też będzie ok... (ale nie polecam używania zbyt mocnej masy...)
Myślę ze można również dokupić te uszczelki, ale ja nie kupowałem ;)
Ale namąciłem :]
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 26 maja 2010, 16:14
sprawdzone i nie ma wiórow
zaraz sprawdze ten sposob moze cos bedzie widac :)
COUPE napisał(a):
Ale namąciłem
wcale nie. wszystko dobrze zrozumiałem :D
PostNapisane: 12 maja 2017, 20:12
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
planuje wymienic sprezyny przednie i przy okazji chcialem dac nowe odboje bo obecne sa jeszcze ori bmw, slyszalem ze odboje zamienne sa z innego tworzywa przez co nie sciskaja sie tyle co originalne. Macie jakies sprawdzone odboje czy lepiej zainwestowac w oryginaly ? i mowa tu o tych krotszch do zawieszenia M
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 19:57
Kod silnika: M52
ktos wie ? bo kupilem odboje sachsa i faktycznie sa one dosc twarde a ori ktore mam na aucie miekkie. Czy teraz amor przy dobiciu do nich nie bedzie sie bardziej zuzywal przez to ze nie beda sie kórczyc tak jak te miekkie oryginaly ? wziolem sachsa poniewaz slyszlaem o nim dobre opinie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 82 gości
