Teraz jest 3 maja 2026, 08:24
 Tytuł: [E36] Otwieranie szyberdachu
PostNapisane: 26 maja 2010, 05:59
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Mam pytanko dotyczące sterowania szyberdachem. Otóż chciałbym dowiedzieć się czy to normalne, że aby otworzyć szyber wystarczy raz wcisnąć przycisk i szyberek otwiera się sam, a żeby go zamknąć trzeba trzymać przycisk? Wydaje mi się, że powinien zamykać się sam po wciśnięciu przycisku raz.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
 Tytuł: Re: [E36] Otwieranie szyberdachu
PostNapisane: 26 maja 2010, 08:11
Ja dokładnie tak mam jak napisałeś.
PostNapisane: 26 maja 2010, 10:30
Kod silnika: m40
ja w swojej e36 muszę trzymać i przy otwieraniu i przy zamykaniu.
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 26 maja 2010, 17:11
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
w e39 przy otwieraniu i zamykaniu trzymam guzik
PostNapisane: 26 maja 2010, 17:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
mam tak samo jak Ty, lepiej jakby ten mechanizm działał tak jak szybki, ale niestety inżynierowie BMW tego nie przewidzieli, drażni mnie jeszcze, że szybki i szyber mogę, domykać tylko z kluczyka a z pilota nie. :mad:
PostNapisane: 26 maja 2010, 18:04
x2
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:28
U mnie jest szyber i szybki podpięte pod alarmik i zamyka się wszystko po guziczku :)
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:57
Moje BMW: w poszukiwaniu noweg
MaciejE36 napisał(a):
x2
x3
niedługo będzie nowe ;-)
...:::Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad zycie:::...
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_]..........[_]___
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:58
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
Dzięki wielkie. Nie spodziewałem sie aż tylu odpowiedzi.
Miłego weekendu :-)
PostNapisane: 28 maja 2010, 13:06
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Chyba kwestia bezpieczenstwa z tym zamykaniem ;) , zeby nikomu glowy lub reki nie przyciac.
Ja mam tak samo jak ty Mariano91
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 28 maja 2010, 13:09
troche to dziwne :/ ja tak jak juz wspomnialem musze trzymac czy przy zamykaniu czy przy otwieraniu :/ ale przy szybkach mam "opcje komfort" wystarczy ze mocniej przycisne i sie same zamykaja czy otwieraja :)
chcialbym tak tezzrobic przy szyberdachu ale nie wiem czy sie da :/ tam mam przycisk na ta duza wtyke
___(oo==00==oo)___
PostNapisane: 28 maja 2010, 20:55
jasprz_e36, spróbuj wcisnąć go mocniej przy otwieraniu, u mnie jak się wciśnie lekko to trzeba trzymać, jak mocniej to sam się otwiera... żeby zamknąć to oczywiście trzeba trzymać cały czas...
PostNapisane: 28 maja 2010, 21:10
hmmm mowisz mocniej jak przy szybkach :?: hmmm jutro sprawdze i zdam relacje :D
___(oo==00==oo)___
PostNapisane: 30 maja 2010, 06:05
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
Właśnie to mnie zastanowiło, że przy zamykaniu też czuć że przycisk ma dwa stopnie i myślałem, że powinien się sam zamykać jak sie mocniej wciśnie i coś u mnie nawaliło.
PostNapisane: 30 maja 2010, 07:32
niestety sprawdzalem i niestety nie dziala tak jak podpowiedziales :/ a szkoda :P
no wlasnie :/
___(oo==00==oo)___
PostNapisane: 30 maja 2010, 10:21
To może z przyciskiem masz coś nie tak? Ja specjalnie sprawdzałem u siebie, i działa tak jak wcześniej napisałem...
PostNapisane: 30 maja 2010, 10:41
a jaka masz wtyczke znaczy sie przycisk na mala kostek czy duza ??
___(oo==00==oo)___
