Teraz jest 29 października 2026, 23:55
 Tytuł: [E36] Prawiłowa kompresja silnika
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:50
Moje BMW: E 39
Proszę mi powiedzieć jaka powinna być kompresja w silniku 2.0 benzyna wersja m52.
Dzisiaj został dokonany pomiar i na każdym cylindrze wyszło ok 10,5
Czy to jest dobry wynik w tym silniku?
 Tytuł: Re: [E36] Prawiłowa kompresja silnika
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:02
Kod silnika: M52b20
słabo Kolego
według TIS minimalne dla tego silnika to 11barów
max około 13,7
trzeba sprawdzić czy puszcza pierścieniami czy zaworami
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:08
Moje BMW: E 39
a w jaki sposób?
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:18
Moje BMW: E 39
kurcze prawie 14 bar jak na silnik R6 to chyba dużo, jutro sprawdzę w książce sam naprawiam
tutaj mam info że powinno być ok 11
http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_M52#M52_B20
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:28
Kod silnika: M52b20
to co widzisz to jest stopień sprężania a ty pytasz o kompresję
są to dwie różne sprawy
aby sprawdzić którędy ucieka kompresje trzeba zrobić próbę olejową
Pspr = 0,125 x ε
ciśnienie sprężania można wyliczyć z tego wzoru
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
dla wyjasnienia proba olejowa polega na tym ze wlewasz troche oleju do kazdego cylindra...jezeli wynik sie poprawil tzn ze puszcza pierscieniami jesli nie to glowica
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:10
Moje BMW: E 39
no dobra żeby się nie czepiać to tak
w książce sam naprawiam pisze
stopień sprężania 10,5/11
jak podpiąłem manometr to wskazówka skoczyła na skali do 10-10,5
więc proszę o szybciutkie sprostowanie jest dobrze czy tragicznie?
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:23
Moje BMW: e36 328i Cabrio
na ja w 328 mam miedzy 11.5 a 13 ale wg mnie 10.5 jeszcze sie miesci w normie wiec bym z tym nic poki co nie robil gorzej jak bedzie spadac.
PostNapisane: 27 maja 2010, 08:56
Moje BMW: E 39
kurcze powiem wam że dalej średnio to kumam, może inaczej zadam pytanie, jeżeli w tabeli w książce sam naprawiam jest podane że dla tego silnika stopień sprężania ma wynosić 10,5-11 to jakie wskazanie powinno być na manometrze?
PostNapisane: 27 maja 2010, 11:37
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
10-11 bar to książkowe minimum. I max 0.5 bara różnicy między cylindrami.
PostNapisane: 27 maja 2010, 16:30
Kod silnika: M52b20
może teraz trafi to do Kolegi
PostNapisane: 27 maja 2010, 16:52
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a dla 1.6 m43b16 jaka jest odpowiednia kompresja
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:12
Moje BMW: E 39
dziękuję za odpowiedz
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:27
Kod silnika: M52b20
podałem wyżej wzór
Pspr.=1,25 x stopień sprężania,=wynik w barach
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:25
Czyli jezeli u mnie jest roznica ok 2 barow to mam juz nie prawoidlowa kompresje? Mechanik ktory mi mierzyl kompresje stwierdzil ze jest wszystko w najlepszym porzadku. I teraz wychodzi ze jednak jest cos nie halo. Cos mozna domowymi sposobami z tym zrobic?
PostNapisane: 28 maja 2010, 17:27
Kod silnika: M52b20
Zmierzone ciśnienie sprężone we wszystkich cylindrach należy porównać z wartością nominalną podaną w instrukcji fabrycznej badanego samochodu. Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinny być większe jak 10% najwyższego odczytu. Silnik w dostatecznie dobrym stanie technicznym nie powinien pokazywać większego spadku ciśnienia sprężania niż 15÷20 % wartości nominalnej. Jeżeli nie znamy wartości nominalnej ciśnienia sprężania sprawdzanego pojazdu – wówczas możemy korzystać z niżej podanych wzorów:
a). silniki czterosuwowe z zapłonem iskrowym
Pspr = 0,125 x ε [stopień sprężania] wynik w Mpa lub watość stała 1,25 wynik w barach
W celu dokładniejszego zlokalizowania usterki w silniku o zapłonie iskrowym przeprowadzamy tzw. „próbę olejową”. Próba ta polega na wlaniu na denko tłoka od 5÷10(cm3) czystego oleju silnikowego przez otwór świecy zapłonowej. Olej wlewamy tylko do tego cylindra, w którym ciśnienie sprężania było najniższe. Następnie włącznikiem zapłonu uruchamiamy obroty wału korbowego – w celu równomiernego rozprowadzenia oleju na obrzeżach denka tłoka. Teraz próbnikiem dokonujemy jeszcze raz w tym cylindrze pomiaru ciśnienia sprężania.
Porównujemy wynik pomiaru z obu prób (bez oleju i z olejem):
- jeżeli ciśnienie sprężania z olejem wzrosło (zbliżyło się do wartości nominalnej) świadczy to o usterce w połączeniu tłok-pierścienie tłokowe-gładź cylindrowa — najczęściej są to zapieczone lub popękane pierścienie tłokowe
- jeżeli ciśnienie sprężania z olejem nie wzrosło świadczy to o nieszczelności zaworów i ich gniazd, lub nieszczelnej uszczelce pod głowicą
- jeżeli ciśnienie sprężania podczas tej próby wzrosło nieznacznie świadczy to o nieszczelności zaworów i pierścieni tłokowych
PostNapisane: 25 września 2012, 23:04
Moje BMW: BMW
Witam, odgrzeje kotleta. U mnie w M52TUB28 kompresja wynosi trochę ponad 14 na pierwszym cylindrze i trochę ponad 15 na pozostałych. Czy to dobry wynik?
PostNapisane: 26 września 2012, 19:40
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
14-15 tyle powinien mieć zdrowy motor.
GG 9597379
PostNapisane: 26 września 2012, 20:00
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
U mnie w m52tub28 wynosiło około 14 barów, różnica max wynosiła od 0.3 do 0.2.
