Teraz jest 27 czerwca 2026, 22:23
 Tytuł: [e36] Łożysko przód
PostNapisane: 25 maja 2010, 20:50
Moje BMW: e36 rok 91
Kod silnika: M50B25
Witka drodzy forumowicze :padam:
Czeka mnie wymiana łożyska z przodu :(
Odpaliłem alledrogo i popadłem w zdziwienie, dlaczego nie można kupić samego łożyska!? Są w komplecie z piastą. Problem robi się w momencie jak chcę zafundować bm-ce porządne łożysko np z FAG'a, koszt 300 stówki :kwasny: MAYLE 240 zł. Są też po ok 120 zł np. jakaś firma MARGO??
Proszę o podpowiedzenie, czy są same łożyska do kupna? (czemu są komplety, jakiś problem przy wymianie??)
Czy ktoś z autopsji sprawdzał i montował łożysko z piastą firm typu kogucik za 100zł i czy choć 10 tys km to wytrzymało?
http://www.allegro.pl/item1027718299_lozysko_piasta_kola_przod_kpl_bmw_e32_e43_e36_e46.html#
 Tytuł: Re: [e36] Łożysko przód
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:47
Moje BMW: e36 318i e61 535d
Kod silnika: m52 b25
witam cie lozyska do bmw do przodu sa tylko kompletne z piasta orginalnie wprasowane. ja zalozylem mayle jakies dwa lata temu, zrobilem 35000 tys kilometrow i nic sie z nimi nie dzieje. A z podrobkami morze byc roznie.
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:01
Moje BMW: e91
morze jest głębokie i szerokie. zakładaj 4maxa za 100zł. na pewno łożysko nie jest z plastiku
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:05
Kod silnika: M50B25
Rozmawiałem z mechanikiem, powiedział, że faktem jest, iż łożyska za kilka zł częściej się sypią i klienci wracają z markowym na 2-gi montaż.
Powiedział też, że faktem jest, że bodajże SKF daje gwarancję na rok a teoretycznie słabsze firmy za swoje zamienniki 24 ms. za 4x tańsze łożysko, więc jak mamy mało kasy, to najlepiej kupić za 100 zł łożysko z gwarancją na 24 miesiące, zamontować tam gdzie dostanie się dowód montażu a jak się zacznie sypać w okresie gwar. pojechać na stację z szarpakami- czy jakoś tak i uzyskać ich opinię, że łożysko padło, wtedy producent odda kasę lub łożysko nowe.
Mnie to raczej przekonuje ku łożysku za 100- wkę :niepewny:
+ wymiana ok 30 zł :)
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:39
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
możesz kupić używane łożysko bmw. Chyba lepsze to niż tania nówka. Poza tym ja kiedyś wymieniłem na używkę, bo miałem pod ręką i już jeżdżę chyba 30tyś km i nie ma kłopotu.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 27 maja 2010, 14:40
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ja kupowalem lozyska na wszystkie kola w hurtowni .. lozyska podrzedne za komplet zaplacilem 460zl +wprasowanie .. jezdze na nich juz okolo 25tys km i nadal sie kreca :hyhy:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 maja 2010, 02:20
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Wszystko OK jeśli dostaniesz od gościa na allegro paragon i potem będziesz w stanie od niego wyegzekwować kasę za "niezgodność towaru z umową". W innym przypadku to możesz pomarzyc o tej gwarancji, bo przeważnie drukowane na jakiejś śmiesznej karteczce, adresu serwisu producenta brak i tylko info, że należy się zwrócić do sprzedawcy z reklamacją. Tylko co w przypadku jak sprzedawca wyparowuje po 3 miesiącach ? ;)
^OLO^
PostNapisane: 28 maja 2010, 14:24
Kod silnika: M50B25
Tak OLO, prawda, dlatego kupię na miejscu w sklepie.
Z tego co pisze kolega DaRo25 da się kupic osobno same łożysko! Mozesz podać jakiś namiar do tej hurtowni?
PostNapisane: 28 maja 2010, 14:55
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: Było: E36 323i
Witaj, ja wymieniłem przednie łożyska na Lemfordera jestem bardzo z nich zadowolony :] Z tego co wiem to były orginalnie takie zakładane. Podaje Ci linka do sklepu w którym kupowałem łożyska http://!_nie_reklamujemy_!/
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:16
Kod silnika: M50B25
Lemforder 237 zł, przyzwoita cena!!
Koledzy, czy jest jakis problem podczas wymiany?
Myślę by samemu się za to zabrać, czy tu trzeba przy przykręcaniu jakiś specjalny moment lub ten myk z dokręceniem łozyska i potem poluzowaniem delikatnie?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 15:11
Moje BMW: e91
łozysko jest idento jak w e46?
e91 320d hihi
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 15:54
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
jak poszło z łożyskiem?
