Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:15
 Tytuł: [e36] naprawa progu
PostNapisane: 27 maja 2010, 15:38
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
w zime miałem mała przygode i uderzyłem probiem w spory komień po czym próg sie wgioł chce teraz go doprowadzic do ludzi i go wyprostowac i przy okazji cały zakonserwowac! myslałem aby oczyścic to co mam trysnac 1-2 warstwy baranka i kolor. wiem ze jest baranek w spreju ale słyszałem cos ze jest jakis na pistolet ale nie wiem dokładnie co i jak.posiadam spreżarke i mogłbym to psiknąć pistoletem. moze ktos bardziej orientuje sie w środkach które beda mi potrzebne i cos mi podpowie i poleci?
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e36] naprawa progu
PostNapisane: 27 maja 2010, 16:25
kolego jeśli próg jest wgięty to trzeba to wyprostować ale trzeba przyspawać tzw.bombe i wyciągnąć i będzie dobrze
jeśli chodzi o baranek w spreju to jest to dziadostwo i nie polecam tego,jeśli masz kompresor to kup sobie pistolet lub pożycz to konserwacji usb,przed zabranie się do pracy przeleć próg papierkiem ściernym,obklej wszystko papierem żeby się drzwi nie "zabrudziły" konserwacją,odtłuść próg i siknij to baranikiem,jak to wyschnie i będziesz chciał to siknij to pod kolor i będzie dobrze
Ps.opisałem Ci wszystko w skrucie
PostNapisane: 27 maja 2010, 16:31
nie jest to wielkie wgniecienie i smiało go wyprostuje.
a jaki to pistolet?? to taki zwykły do lakieru sie nie nadaje?
myslałem żeby zwalic wszystko do samego progo o zrobic konserwacje od samego poczatku. ktos mi cos mowił zeby posmarowac najpierw farba antykorozyjna.czy cos jeszcze by pasowało zrobić??
napewno na koniec próg psikne w kolor nadwozia
i jakiej firmu najlepiej kupić baranek??
PostNapisane: 27 maja 2010, 16:51
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Pistolet do konserwacji w niczym nie przypomina pistoletu lakierniczego, a jesli chodzi o podklad przed barankiem to jasne ze mozesz zastosowac tylko musisz dokladnie wyschnac przed barankowaniem bo inaczej splynie z progu. A jesli chodzi o konserwacje od srodka to smialo mozesz kupic fluidol w spreju do konserwacji profili zamkinietych.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:21
kup pistolet do konserwacji usb np.z tańszych taki
Kod:
http://www.lakier-shop.pl/p246,fobo-ubs-pistolet-do-konserwacji.html
,taki to lakieru się nienadaje,jeśli chcesz próg "wywalić do zera"to na początek podkład 2-3warstwy oczywiście z pistoletu,podkład przelecieć papierkiem na mokro,odtłuścić próg benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem sylikonowym(bardziej polecane) i to psiknąć barankiem i puźniej ew.pod kolor
