Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] jaki wzmacniacz wybrać??
PostNapisane: 14 maja 2010, 09:49
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
witam. sluchajcie chce zakupic do swojego auta wzmacniacz, a dokladniej do skrzynki z 25cm glosnikiem STX i trapezowa, otwarta obudowa i nie wiem co mam wybrac. przerobilem juz pare wzmacniaczy lae zaden nie spelnil moich oczekiwan. fakt tez ze mam sedana i ciezej jest basowi przedostac sie do kabiny, ale chcialbym uslyszec jakas rade na temat tego co wybrac do podlaczenia, bo juz skonczyly mi sie pomysly. oczywiscie w gre wchodza uzywane wzmaki tak max do 200 zl. pozdrawiam.
We are born to Be... MW
 Tytuł: Re: jaki wzmacniacz wybrać??
PostNapisane: 14 maja 2010, 10:35
Może tu nie leży problem we wzmacniaczu a w skrzyni ? Jakieś parametry tego głośnika ? Tak swoją drogą do 200 zł to ciężko cokolwiek pod skrzynie dobrać, albo dwu kanałówka albo monoblok ale monoblok to nie w tej cenie :]
PostNapisane: 14 maja 2010, 11:06
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
głośnik firmy STX 25 cm, 180 W RMS, węglowa membrana (plecionka), skrzynia bass reflex z wylotem z przodu ze scietym pod katem 20 stopni tylem. cala filozofia o skrzynce. a co do wzmaka to mialem juz 4 wzmacniacze od tandetnych zupelnie po troche lepsze (np. GMS 2 kanalowy) i zaden nie daje rady przebic sie z dobrym dzwiekiem do kabiny. nie wiem czy problem lezy w glosniku czy w tym ze wybieralem lipne wzmaki. teraz na allegro sie rozgladalem za wzmakami ale naprawde jest tego wszystkiego tyle ze nie wiem co mam wybierac, zeby znow kasy nie wtopic. sa magnaty, mac, duzo blaupunktow, jakies kenwoody ale nie wiem naprawde na co zwracac uwage i ktory wzmak sprosta moim wymaganiom. chcialbym aby sub byl glosny, ale przede wszystkim zalezy mi na niskich tonach od poczatku skali glosnosci radia.
PostNapisane: 14 maja 2010, 20:05
Jeśli ten głośnik dostanie 200 RMS to powinien ładnie hulać. Ale jeśli twoje auto do sedan bądź coupe to i tak będzie ciężko z przedostaniem się basu do środka, głośnik ma po prostu małą moc.
 Tytuł: Re: [Exx] jaki wzmacniacz wybrać??
PostNapisane: 20 maja 2010, 06:00
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
kolego a co mozesz powiedziec na temat tego glosnika http://www.allegro.pl/item1040376713_hu ... 250f4.html myslisz ze jakbym go zamienil z moim to by cos poprawilo czy lepiej sobie takim sprzetem glowy nie zawracac?
PostNapisane: 20 maja 2010, 15:41
Zdecydowanie odradzam takie wynalazki.
PostNapisane: 20 maja 2010, 19:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nie będę robił nowego tematu :P
potrzebuję wzmacniacz do JBL 1000W 250RMS. Nie musi być nowy :rotfl: chcę żeby idealnie się zgrywał z JBL'em ;) mogą być linki z allegro ;)
PostNapisane: 20 maja 2010, 21:23
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
"""cala filozofia o skrzynce"""
Jak dotąd najwięksi i najlepsi producenci mieli , mają i mieć będą problemy z optymalnym zestrojeniem i dobraniem "tej"skrzynki.
To że głośnik ma 200RMS czy 400 nie świadczy o natężeniu dźwięku jaki z niego uzyskamy.
Pomijając już samo dostrojenie i dobranie pudła pod dany głośnik zostaje nam najważniejszy w tym temacie parametr - sprawność wyrażaną w dB.
3 dB to 100% głośniej lub ciszej - zależnie czy mniej czy więcej dB
Radio z mocą 30 W i głośnikiem o sprawności 96dB "zagra" tak samo głośno jak wzmacniacz 60W i głośnik 93 dB
I tak samo wzmacniacz 120W z głośnikiem 90 dB i 240W wzmacniacz i głośnik 87dB .
Może pomyśl nad głośnikami w półkę ?
Tylko że bez urazy ale za 200zł to Ty sobie kup dobre wycieraczki a nie "dobry" wzmacniacz.
A co do głośnika z linku...
Do każdego głośnika oblicza się odpowiednia obudowę , którą jak się potrafi można kształtować i zmieniać charakterystykę w tym przypadku basu.
I jeszcze jedna sprawa - z praktyki.
Im większy skok membrany ( straty mechaniczne wynikające z oporu stawianego przez resory zawieszenia głośnika ) tym do jego napędzenia będzie potrzebny mocniejszy wzmacniacz.
Poczytaj tutaj:
viewtopic.php?f=4&t=73834
Moje E39
PostNapisane: 20 maja 2010, 21:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a co do mojego pytania to już nie aktualne :P
PostNapisane: 21 maja 2010, 10:46
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
dzieki kolego muda 44. przydadza mi sie twoje rady. jedynie co nie wchodzi w gre to nie chce zadych glosnikow na polce. auto ma zostac praktycznie bez zadnych widocznych przerobek. dzis przyszedl mi ten glosnik z linka i powiem wam ze duzo sie zmienilo. moj STX w zyciu nie dawal tyle basu co ten bylejaki Peiying. moze dla wiekszych audiofilow ten glosnik to lipa i pewnie bym sie z nimi zgodzil gdyby ktos mi porownal go z jakims markowym sprzetem, ale mi poki co w zupelnosci wystarczy. jeszcze raz dzieki za wypociny. pozdrawiam.
PostNapisane: 21 maja 2010, 13:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
cider1984, właśnie miałem napisać że ten STX to się do leżenia w piwnicy nie nadaje :P
PostNapisane: 21 maja 2010, 13:27
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
hehehe no wlasnie Morfii. tez tak pomyslalem ;). jak pozniej doczytalem ten STX to do audio dla domu jest a nie car audio. wlasnie dlatego przerovbilem w ostatnich 2 tygodniach ze 6 wzmacniaczy roznych producentow i nie bylem zadowolony z brzmienia mimo sporej mocy wzmakow. nie kumalem dlaczego tak sie dzieje ale jak wsadzilem tego peiyinga no to roznica - niebo a ziemia. teraz mam podlaczonego wzmaka Alpiny 3548 i wszystko dziala tak ze mi w zupelnosci wystarczy. dzis musialem wykonac zabieg z tlumieniem tablicy rejestracyjnej, bo jak widze jak jezdza takie wiesniaki i drzy im blacha albo wlasnie rejestracja to brechac mi sie chce. no ale teraz jest git. jedyne co to jeszcze czekam na powrot wzmaka Fusion RE-AM45020 ktory jest troche mocniejszy od tej Alpiny i wtedy juz powinno byc w ogole przyjemnie ;).
PostNapisane: 21 maja 2010, 14:39
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
E46 sedan.A wiecie co można zrobic żeby bas szedł w kabine a nie sie tłumił w bagażniku?mam wzmaka ,Pyle pla 2850 i do tego 2x TS-W307D2 Pioneer. i do kabiny dociera tak 1\4 basu. w francuzie(laguna II) to i przednia rejestracja drgała a w e46 to tylnia za wiele sie nie rusza.ale z tym to akurat dobrze.
PostNapisane: 21 maja 2010, 15:33
Ja u siebie na kilka sposobów próbowałem wygłuszać rejestrację i nigdy mi się nie udało zrobić tego tak iż w ogóle by jej nie było słychać.Skoro jesteś zadowolony z takiego głośnika to ok, to granie ma sie Tobie podobać :)
PostNapisane: 22 maja 2010, 00:02
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
nie chodzi mi o rejestracje bo to jest 1/10 problemu.
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:19
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
(Szczurek1986) a jaki masz sprzęt w bagażniku ?
PostNapisane: 28 maja 2010, 10:41
Monoblock Clarion APX 1301E i sub JBL GT5-1204BR suba jest ten sprzęt ze mną już ponad 2 lata i jeździ już w drugim aucie, będę zmieniał jak kaska będzie :P Troszkę się pozmieniało w słuchanej muzyce a poza tym trzeba cuś nowego :D
PostNapisane: 28 maja 2010, 10:50
Moje BMW: E36 & E46
cider1984, ten STX jest na 90% na 8 omów... dla tego tak źle gra... a głośniki samochodowe mają najczęściej 4, 2 lub 1 ohm ;)
Kmailo'rs wytnij dziury w tylnej półce to będzie ładnie bas słychać w środku :)
A do wygłuszania tablicy dobra jest ta pianka pod panele :hyhy:
PostNapisane: 28 maja 2010, 11:01
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Wytnę ale tą blachę (otwór na narty ) i myślę że będzie dobrze :super:
A co wogóle sądzicie o tym wzmacniaczu (Pyle pla 2850)? . Bo te Pioneery to jedne z lepszych głosników jakie miałem :ok:
PostNapisane: 28 maja 2010, 11:10
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
Podpinam się pod temat:
Kolego cider1984 - ciesze się że rozwiązałeś swój problem,
Niemniej jednak nie mówcie, że STX to do leżenia w piwnicy się nie nadaje. Zrobiłem już na nich kilka skrzyń basowych zarówno BR jak i zamkniętych. I są to już niezłe konstrukcje za niezłe pieniądze.
Kolego - muda44 - zjawiska zachodzące w skrzyniach basowych są znane już od dawna i wykorzystywane z premedytacją przez konstruktorów. A w necie znajdziesz sporo programów liczących jaką skrzynie powinieneś skonstruować pod dany głośnik podając jego parametry takie jak dobrocie głośnika skoki impedancję itp.
Do całości kontrujesz filtr względem charakterystyki częstotliwości, najlepiej aktywny stroisz go do częstotliwości zbliżonej z jaką zestroiłeś skrzynkę (miń 3-ego żędu) i po temacie.
