Teraz jest 29 grudnia 2025, 08:01
 Tytuł: [E46] Co myślicie o tym intrefejsie?
PostNapisane: 28 maja 2010, 12:06
Moje BMW: e46 316 1.9
Potrzebuję fejsu głównie do skanowania i kasowania błędów typu airbag,błędów silnika itp podglądu parametrów pracy silnika bmw e46 2000r
Widzę żę dużo ludzi to kupuję może ktoś wypowiedzieć na temat tego fejsu czy do podstawowych zdań wystarczy dla początkującego?jakie są jego możliwości?
http://www.allegro.pl/item1037786261..._opcja_gw.html
Kupię fejs do diagnozy bmw
 Tytuł: Re: [E46] Co myślicie o tym intrefejsie?
PostNapisane: 28 maja 2010, 12:51
Moje BMW: e91,e39
Znajomy posiada wlasnie taki zestaw i kasuje wszystko silnik poduszki abs wiec mysle ze jest ok.
jacekmury1
PostNapisane: 28 maja 2010, 13:23
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
jest ok mam taki sam wszysko dziala bez zarzutow :> :hurra: i tanio:)
PostNapisane: 28 maja 2010, 17:05
Moje BMW: e39 520i
ciekawy jestem jak działa w e39 przed liftingiem
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 28 maja 2010, 17:18
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
nie zakładaj takich postów :cisza: poszukaj zanim zapytasz..tak mi powiedziano gdy założyłem identyczny post 2 godziny temu po czym usunięto post... przeszukałem 23 strony forum..nic nie znalazłem ciekawego :wstyd: więc może się podłącze... bo mnie też interesuje ten interfejs..tylko wiem ze z tym usb jest rochę lipa trzeba emulowac com itp...ale ogólnie idzie..?
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 28 maja 2010, 18:22
jest e92 335 <>
idze wszystkojak burza :)
PostNapisane: 28 maja 2010, 18:34
Z jakim programem go używacie Inpa? która wersja 5.02? czy przy jego pomocy można też skanować auta poniżej rocznika 2000?(z przejściówką na okrągły wtyk),,,czyli rozumiem że do podstawowych zadań wystarczy nie szkoda wydać stówę,byłem dwa razy skasować błąd i zapłaciłem 140 zł gdyby działał to mogła by być to pomocna sprawa,,
PostNapisane: 28 maja 2010, 18:38
jest e92 335 <>
inpa zalezy jakie masz auto jak nowsze to niowsza inpa jak starsze to starsza dziala z przejsciowka na okragle zlacze
PostNapisane: 28 maja 2010, 18:59
Mam bmw e46 2000 r jak wersja inpy jest najlepsza? jest u mnie dwa gniazda okrągłe pod maską i pod kierownicą prostokątne
powiedz kolego czy z instalacją są problemy?jaką masz wersję programu?próbowałeś starsze bmw podłączać?czy program wykrywa tobie włączony i wyłączony zapłon,przez które gniazdo się łączysz?
dzięki za zainteresowanie tematem pozdrawiam
PostNapisane: 28 maja 2010, 19:38
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Na innym forum BMW jest dział poświecony diagnostyce, tam uzyskasz pomoc jesli mial bys jakies problemy z uzytkowaniem lub instalacją INPY i DISA. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=48&start=0
PostNapisane: 29 maja 2010, 08:53
Chyba skuszę się na ten fejs sprzedawca oferuje kompleksową pomoc przy instalacji,cena nie za wysoka może nie ma wielkich możliwości ale do własnego użytku na pewno wystarczy,po co płacić za skasowanie byle pierdoły u mechanika 70zł jak można samemu,zwróci się po dwukrotnym użyciu,zaryzykuję
może jeszcze ktoś kto użytkuje ten fejs z inpą podpowie czy błędy są wyświetlane z opisem?
PostNapisane: 29 maja 2010, 10:11
a to cacko skasuje inspekcje olejową ??
PostNapisane: 29 maja 2010, 10:17
Moje BMW: 328i
jeśli dobrze pamiętam to inspekcje olejową skasujesz bez żadnego interfejsu. Poszukaj na forum gdzieś bylo o tym.
PostNapisane: 29 maja 2010, 23:33
do kasowania inspekcji nie potrzeba fejsu czytaj
http://www.kofla.net/bmw_pl.htm
PostNapisane: 30 maja 2010, 12:57
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
Mam takie dziadostwo, to przerobiony interfejs do VAG. Inpa działa w miarę ok, czytanie i kasowanie błędów bez problemu. Podczas jazdy obserwacja parametrów live lubi czasem sypnąć błędem. NCS z tym nie chodzi, więc personalizacji nie zrobisz.
PostNapisane: 30 maja 2010, 13:54
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Ja też mam pytanie, moje autko to e46 318Ci z 2000r. czy będę mógł z tym fejsem użyć inpy np. do uruchamiania funkcji typu światła do jazdy dziennej, mruganie kierunkami przy zamykaniu itd? Czy tylko podstawowe błędy? Z góy dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 30 maja 2010, 16:04
Moje BMW: E61 535d+
@Depson:
Takie rzeczy robi się NCS Expert'em, który z tym interfejsem nie działa (przynajmniej u mnie).
PostNapisane: 30 maja 2010, 16:23
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 14:20
Moje BMW: 320D
Ja mam taki interfejs (auto e46 320d 150km 2003r). inpa, dis, ncs kodowanie bezproblemowe.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 23:41
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Ja również mam taki interfejs, INPA, NCS działa bez problemów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 33 gości
