Teraz jest 27 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E39] Wymiana ułamanego czujnika ABS
PostNapisane: 26 maja 2010, 19:58
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich.
Probowalem dzisiaj samemu wymienic lewy tylni czujnik Abs, po zdjeciu koła zauwazylem ze nie mial wogole przykreconej srubki ktora powinna go trzymac ( przy kole) i nie daje sie go wyciagnac, bo jest ulamany, tzn. widac wychodzacy z plastiku drucik. M-c temu mechanicy grzebali mi przy kolach, wiec to pewnie ich sprawka. Moje pytanie brzmi, jak sobie poradzic z tym zeby go wogole wyjac skoro jest ulamany? Mial ktos podobny problem, licze na jakies wskazowki.
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana ułamanego czujnika ABS
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:22
Moje BMW: E39 530Da '00
Wydłubać :) Nikt Ci nic tu nie pofilozofuje ;) Na siłę dziada trzeba i tyle, oczywiście wszystko z głową ;)
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:33
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
nawierć i wkręć śrubkę i wyciągnij!
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:54
Jeśli tak wyjdzie będzie naprawde nieźle. Mnie jak sie ułamał (przy wyciaganiu) musiałem po kawałeczku wydłubywać, tak siedziało chol**stwo.
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Najlepiej go połamac i wyciągac po mału,miałem tak samo
PostNapisane: 28 maja 2010, 19:31
Moje BMW: E 39 530D
Da sie go wydlubac bez sciagania zaciskow i tarczy hamulcowej? Po samym zdjeciu kola to tam jeest bardzo maly dostep a wydlubujac na sile faktycznie mozna cos uszkodzic? Nie lepiej dolozyc sobie roboty ale sprobowac go wtedy bezpiecznie wypchnac?
PostNapisane: 29 maja 2010, 09:19
Moje BMW: e39 520
zeby go wypchnac trzeba piaste chyba sciagnac.ja wiercilem i dlubalem.ok godzinka roboty.nie sciagalem tarczy i zacisku
PostNapisane: 30 maja 2010, 01:08
siem - ostroznie z wydlubywaniem czy jak tam - mozna uszkodzic wieniec abs na lozysku - najlepiej ostroznie przewiercic ciut krocej jak dlugosc czujnika - nalepiej zaczac malym wiertlem i do gory - resztki wydmuchiwac -pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
