Teraz jest 27 października 2026, 08:37
 Tytuł: [E39] dziwne stukanie w przednim kole
PostNapisane: 29 maja 2010, 07:05
Moje BMW: e39 520
podczas jazdy po wiekszych dziurach i muldach jest ok.panowie jesli tylko najade na kostki odblaskowe oddzielajace pasy ruchu lub male dziury slychac dzwonienie jak by cos bylo luzne.sciagalem kolo,obejrzalem wszystko i nic nie moge znalezsc.pojechalem do mechanika ktory tez nic nie znalazl.przy okazji skasowal mi luz na maglownicy.zaproponowal mi rozbieranie calej kolumny twierdzac ze moze amorek zle zlozony.jezdze juz pol roku od jego wymiany i bylo ok.zauwazylem ze kolo na postoju jak nim szarpie rusza sie do przodu i do tylu ok 2 cm.ma ktos moze jakis pomysl?
 Tytuł: Re: [E39] dziwne stukanie w przednim kole
PostNapisane: 29 maja 2010, 14:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
jak sie kolo rusza przod tyl to prawdopodbnie wahacze wiec jesli byles u mechanika i on tego niezauwazyl to lepiej zmien mechanika:D
PostNapisane: 29 maja 2010, 14:36
Moje BMW: e39 523i
Zerwana tuleja drążka reakcyjnego. Ona fabrycznie ma luz bo się ugina, ale nie aż 2cm.
PostNapisane: 29 maja 2010, 16:50
Moje BMW: -e36-
to jest tylna tuleja wahacza napewno
sam to przerabiałem
PostNapisane: 29 maja 2010, 17:13
Moje BMW: e39 523i
To na pewno nie jest tylna tuleja wahacza. Wahacz w 39 ma jedną tuleję. Nie ma przedniej/tylnej, to nie jest wahacz trójkątny.
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:57
Moje BMW: e39 520
cale stukanie jest napewno z przedniego kola.slychac tak jakby cos bylo niedokrecone.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
