Teraz jest 3 maja 2026, 09:49
 Tytuł: [e46] Jak podłączyć rolete tylniej półki ??
PostNapisane: 29 maja 2010, 11:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Roleta ma tylko 2 piny + i - zeby sie wysyneła trzeba podać plus z plusem a zeby schowała plus z minusem mam oryginalny przycisk do sterowania tą roletą z głownego panelu choć w nim jest aż 6 pinów :o ma ktoś pomysł na podłączenie tego ??
Moje e30, magnes na laski
 Tytuł: Re: [e46] Jak podłączyć rolete tylniej półki ??
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:25
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Polecam WDS z tego co pamiętam w przełączniku przed Liftowym
1 Pin Odpowiedzialny za Podświetlenie
2 Pin Odpowiedzialny za Masę
3 Pin Odpowiedzialny za Zasilanie
4 Pin Odpowiedzialny za Roletę
5 Pin Odpowiedzialny za Roletę
6 Pin Odpowiedzialny za Roletę
Roleta ma wtyczkę na 3 Piny za które odpowiadają piny 4,5,6
Numeracja jest losowa na WDS znajdziesz dokładny opis
ale mam nadzieję że zobrazowałem o co chodzi
ps. Tak jest w E38 , w E46 może być inaczej
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:30
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a trzeba łączyć przycisk jakoś z modułem komfortu ? czy bezpośrednio mogę się pobawić zasilaniem, podświetleniem i sterowaniem?
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:35
Kod silnika: M62B44
z Kolegą dokładaliśmy w pewnej E38 roletę , podświetlenie wzięliśmy z innego guzika , a zasilania by było łatwiej z zapalniczki , działa poprawnie ;)
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:40
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Tylko w rolecie ja mam 2 piny
to niewiem w które podłączyć roletę? tam jest jakiś przekaźnik? bo rozumiem ze raz przyciskam przycisk roleta sie wysuwa naciskam kolejny roleta się chowa...
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:46
Kod silnika: M62B44
daj numer z przełącznika
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:48
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
61318360893 wg bmwfans w e38 jest taki sam
sprawdzam na zasilaniu z zasilacz akomputera 1 pin +, 2 pin - podświetlenie dziala, spróbuje kilka kabli podpiac ale cięzko jest bez wtyczki
PostNapisane: 29 maja 2010, 13:27
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Jest tak :
opcja 1:
pin 3 plus
pin 2 masa
pin 4 niebieski kabel rolety
pin 6 czarny kabel rolety
roleta się rozsuwa gdy nacisne przycisk
opcja 2:
pin 3 plus
pin 2 masa
pin 4 czarny kabel rolety
pin 6 niebieski kabel rolety
roleta się składa gdy nacisne przycisk
wygląda to tak jakby musiałyby być 2 przyciski a nie jeden odpowiedzialny az otwieranie i składanie... chyba że jest coś związane z pinem nr 5 w innej konfiguracji wogóle niedziała lub dymi sie elektronika :p
wg tego tzreba podłączyc do piny 4,5 ? a pod 6 co jest ? dobrze rozumiem :|?
PostNapisane: 30 maja 2010, 18:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
HELP :szok:
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 02:29
Kod silnika: M62B44
schemat który podałeś jest od polifta tam jest inny guzik , wrzuć od wersji przed liftowej
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 09:43
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a jakby dać przekaźnik jakiś zmieniający biegunowośc? plus z minusem ? czy cos takiego? i poprostu podłączyc do zasilania
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 11:08
Kod silnika: M52B25
A gdzie sie znajduje ten przekaznik od rolety ??
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:31
Moje BMW: e39 520i
według tego schematu wykorzystane jest tylko 5 pinów z przełącznika
zaczynając od lewej na górze
plus , podświetlanie
silnik1, silnik2, masa
żadna filozofia
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 8 października 2012, 19:21
żadna filozofia
To odgrzewam kotleta , bo zastanawiam się czy da się to zrobić bez tego przycisku , za pomocą jakiegoś przekaźnika albo coś ?
PostNapisane: 8 października 2012, 20:20
Dzieki wielkie za instrukcje, mialem ten sam problem :)
Ale jakos udalo mi sie :D
Dla moich znajomych zestawy stołowe nowoczesne meble. POLECAM
PostNapisane: 8 października 2012, 20:56
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
to moze napisz jak to zrobiles, jak sie z tym uporales... Sam chce do siebie roletke i sie zastanawiam jakie problemy moge napotkac...
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
