Teraz jest 29 października 2026, 01:09
 Tytuł: [E36] Problemy powstały po wymianie klocków i tarcz....
PostNapisane: 29 maja 2010, 23:20
Moje BMW: E36 1.8 ti
Kod silnika: M44
Witajcie,
mam mały problem. Mianowicie wstawiłam autko (Compact 1,8 ti) na wymianę przednich hamulców. Schody zaczęły się na dzień dobry: okazało się, że wcześniejszy właściciel (amator wiejskiego tuningu) zmienił tarcze na standardowe, tak więc wymiana tarcz na wentylowane była jednoznaczna z wymianą zacisków. Oczywiście do pełni szczęścia zostały zmienione klocki. Kontrolka zużycia hamulców się świeci, ale zapewne to kwestia czujnika.
Problem konkretnie dotyczy tego, co się stało po odebraniu auta. Podczas jazdy z hamulców wydaje się metaliczny, bardzo dziwny dźwięk, jakby metal tarł o metal. Nie jest on ciągły, aczkolwiek najczęściej słychać go przy wchodzeniu w zakręty. Kwestia hamowania jest jak najbardziej ok natomiast to piszczenie mnie martwi. Dźwięk czasem jest czasem go nie ma... Jeśli ktoś wie co to może być, to z góry dziękuję za info:)
Ostatnio edytowano 30 maja 2010, 21:39 przez SandersE36, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Problem powstały po wymianie klocków i tarcz....
PostNapisane: 29 maja 2010, 23:56
Moje BMW: F01 750i x-drive
stawiam na blachy przy tarczach.poprostu przy wymianie klocków pan Henio ich trącił i tak sie teraz dzieje. :piwo:
PostNapisane: 30 maja 2010, 00:52
siem - wroc do warsztatu - niech podniosa auto i sprawdza - moze laszana oslone nichcacy przygieli i ona obcietra
PostNapisane: 30 maja 2010, 11:53
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
harnas621 napisał(a):
moze laszana
''siem''; pisz wyraźnie ,bo zauważyłem ze twoje posty są czasem nie zrozumiałe ,chyba że masz rosyjska klawiaturę. lub nie czytasz swoich postów przed wysłaniem.tak ze polecam korzystanie ze słownika ;) pozdrawiam
PostNapisane: 30 maja 2010, 12:47
Moje BMW: E46 TourRing
moze laszana
Harnaś jest po zbóju ...to dlatego takie lagi sadzi... ;) hejjj
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:12
moze laszana
moze z pospiechu sa i czasami dodane sa litery zbedne - ale ze slownika to tobie bym radzil skorzystac bo jak widzisz ja bledow nie robie - a ze wszystkie moje posty czytasz to sie ciesze i zapewniam cie ze sa zawsze na temat i zrozumiale - nawet ten ktorym sie podpierasz -pzdr
