Teraz jest 29 października 2026, 02:12
 Tytuł: [e36]zgrzyty po nacisnieciu sprzęgła
PostNapisane: 31 maja 2010, 12:54
Witam, oto mój problem;
Jadąc samochodem zauważyłem ze podczas naciśnięcia sprzęgła odczuwam na lewej nodze lekkie drżenie pedału to samo jest na gałce do zmiany biegów po zdjęciu nogi ze sprzęgła gałka biegów przestaje zgrzytać, nie jest to zgrzyt słyszalny lecz odczuwalny podczas trzymania ręki na gałce.
Zatrzymałem samochód otworzyłem drzwi przy włączonym samochodzie nacisnąłem sprzęgło i usłyszałem ze dźwięk silnika się zmienia w zależności od tego czy trzymam wciśnięte sprzęgło. Zajrzałem pod maskę i nie widać żadnego wycieku, płyn w skrzyni biegów zmieniałem nie cały rok temu, resztę płynów jakoś kilka miesięcy temu. Może ktoś miał taką sytuacje i potrafi mi wskazać gdzie leży problem, będę bardzo wdzięczny. Dzięki i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36]zgrzyty po nacisnieciu sprzęgła
PostNapisane: 31 maja 2010, 17:13
Kod silnika: M52b20
prawdopodobnie coś się dzieje z łożyskiem lub samym dociskiem sprzęgła
PostNapisane: 31 maja 2010, 18:01
Na 99% sprzęgło sie kończy wymieniań całość
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:02
mial ktos jeszcze taki przypadek? zeby mogl potwierdzic na 100%?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:15
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
100% pewnosc to bedziesz mial ja wyciagniesz skrzynie, czy posylalo sie tylko łozysko czy jeszcze łapki docisku.
Pozdrawiam :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 16:13
po konsultacji z machanikiem stwierdzil on ze jest to łożysko sprzęgła koszt wymiany 250zl
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 12:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
mam podobny problem,po naciśnięciu sprzęgła odczuwam drżenie pedału i zmianę pracy silnika,kiedy puszczę sprzęgło jest normalnie.Dodatkowo jeszcze kiedy wcisnę sprzęgło słychać jakby się coś obracało z przodu auta,taki odgłos tarcia,nie wiem,nie wysprzęgla dobrze czy może jak u kolegi to łożysko.Auto słabo przyśpiesza,tzn kiedy mam 3 pasażerów na pokładzie zbiera się jakby tych koni miał połowe mniej,kiedy jadę sam jest w miarę ok,sprzęgło się ślizga?Robiłem taki mały teścik,przystawiłem auto przodem do krawężnika,wbiłem 3 i próbowałem ruszyć,zgasło,później na 5 też zgasło.pomóżcie chłopaki bo planuję wyjazd nad morze i musi być cacy wszystko:rozpacz:
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 13:42
Kod silnika: M52b20
według mnie jeżeli są jakieś dziwne objawy związane ze sprzęgłem to nie ma co czekać tylko wymienić
bez zdjęcia skrzyni nic nie można powiedzieć
