Teraz jest 19 sierpnia 2026, 07:18
 Tytuł: [E46] probłem z vanosem ???
PostNapisane: 30 maja 2010, 18:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: m54 b22
witam
mam pytanie do znawców tematu.
posiadam e46 320 i mam z nim następujący problem iż autko cierpi na brak mocy w szczególności do 2-3 tys obrotów , z postoju rusza strasznie zamulone a to wszystko przy podwyższonym spalaniu . dużo czytałem i wszystko wskazuje na problem z vanosem a konkretnie z oringami w nim i wystarczyłoby je wymienić ale w moim przypadku nie występuje hałas z vanosa i stąd moje pytanie czy wymieniać oringi czy szukać innej przyczyny? wdzięczny będę za podpowiedz.
 Tytuł: Re: [E46] probłem z vanosem ???
PostNapisane: 30 maja 2010, 18:48
Kod silnika: M52b20
podłącz auto do kompa
to raczej nie będzie Vanos
PostNapisane: 30 maja 2010, 18:59
Moje BMW: e46 320i
zapomniałem o tym tym napisać że podłączałem dwukrotnie i za drugim razem pokazał się błąd 0011
( rozrząd za daleko przesunięty ) ale mechanik nie jest pewien co i jak. :zalamany:
PostNapisane: 30 maja 2010, 19:06
Kod silnika: M52b20
niestety trzeba podjechać do kogoś kto będzie się orientował bo szkoda silnika na experymenty
PostNapisane: 30 maja 2010, 19:46
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
171717, a jaki masz silnik, jak na podwojnym vanosie, to zawsze mozesz rozebrac pokrywe zaworowa, wyjac vanosy i je rozkrecic zeby zobaczyc w jakim stanie sa uszczelniacze na tloczkach. Jak beda plastikowe juz, to kupujesz zestaw naprawczy i naprawiasz.
ja u siebie 2 razy rozbieralem vanosy, za pierwszym nie wiedzialem o kasowaniu luzow na lozyskowaniu tloczkow wiec wymienilem tylko gumki. Po pol roku naprawilem rowniez i to i teraz silnik chodzi cichutko i rowniutko i na brak mocy nie narzekam.
PostNapisane: 30 maja 2010, 20:04
Moje BMW: e46 320i
m54 b22 na podwójnym vanosie a jaki przybliżony był to koszt naprawy?
PostNapisane: 30 maja 2010, 21:11
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
witam mam dolkadnie to samo na nuskich obrotach auto ledwo jedzie przy trzech tys obrotow czuc szarpniecie i dopiero zaczyna sie zbierac
kolego przemek_byd co to znaczy (kasowanie luzow na lozyskowaniu tloczkow )?
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 30 maja 2010, 21:23
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
U mnie jest podobnie tylko z tą różnicą że szarpnięcie następuje przy ok. 4 tys i od tego momentu jedzie jak powinno. Komp nie pokazuje żadnych błędów. Vanos mam po regeneracji.
PostNapisane: 31 maja 2010, 11:08
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
hmyyy moze wlasnie one maja tak chodzic w końcu to tylko 150km i 1500kg moze ma ktos z was jakies porownanie z inna 320 M52 czy tez tak muli na dolnych obrotach ,ja jedynie mam porownanie z 330CI :hyhy: ale to juz inna bajka zaluje ze ja sprzedalem
PostNapisane: 31 maja 2010, 18:03
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Raczej nie mają tak chodzić. Moja Jeszcze we wtorek dobrze chodziła. Od 2 tys. autko ładnie ciągło. A w środę wsiadam ruszam i nie ma czym jechać. Znowu się wydatek szykuje.
PostNapisane: 31 maja 2010, 18:32
Moje BMW: e46 320i
Iwan1803 daj znać co zdjagnozował Twój mechanik
PostNapisane: 31 maja 2010, 21:06
Moje BMW: e46 cabrio
uszczelki vanosa nie sa odpowiedzialne za stuki tylko za trzymanie cisnienia.
Jesli WALKI SA PRAWIDLOWO USTAWIONE MOC WCZORAJ BYLA A DZIS NIE MA TO NA PEWNO NIE WINA VANOSA.
Uszczelniacze vanosa robia sie z czasem twarde i przepuszczaja olej co skutkuje na tym,ze moc tzw.wbicie w fotel ,jest odczuwalne w coraz pozniejszym okresie obrotowym.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 20:50
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
http://www.youtube.com/watch?v=09dabspukyc
takie byly luzy
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 11:50
Kod silnika: m47n
jeżeli ktoś potrzebuje uszczelki - podwójny vanos double vanos http://www.allegro.pl/item1066055653_zestaw_naprawczy_vanos_bmw_stuki_falujace_obroty.html
pojedyńczy vanos single vanos http://www.allegro.pl/item1066165875_zestaw_naprawczy_vanos_uszczelki_stuki_malo_mocy.html
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:18
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Dzisiaj odebrałem auto. Mechanik stwierdził że dolot był przypchany i poprzetykał to wszystko. Nie wiem dokładnie o co chodziło gdyż robiłem to u Niemca a po Niemiecku perfekt nie umiem. Błędów komputer nie pokazał. Czuć znaczną poprawę ale wydaje mi się że przed wystąpieniem problemu było lepiej. :|
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:37
U mnie była moc, nie było hałasu, ale bujało na wolnych obrotach. Wymiana oringów załatwiła temat.
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:41
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Zauważyłem ostatnio że silnik jest bardzo gorący. Po przejechaniu kilku kilometrów jest tak gorący że nie można się dotchnąć obudowy. Wskazówka od temperatury znajduje się w prawidłowym położeniu. W teście zegarów podczas dynamicznej jazdy max. temp. jaką pokazało to 93 stopnie. Czy jest to mormalne? Wasze silniki tez tak się grzeją?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:53
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
mozesz byc spokojny bo moj tez sie tak grzeje no chyba ze mamy to samo zepsute :rotfl: ale miesiecznie robie po 5tys i wszystko jest ok on prucz tego ostatniego zamulenia ...
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:56
Moje BMW: e46 320i
W przyszłym tygodniu spróbuję tych oringów , może pomogą wtedy się odezwę ! :zdegustowany:
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 05:30
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Zapomniałem jeszcze dodać że wymienił mi filtr paliwa.
