Teraz jest 18 września 2025, 14:01
 Tytuł: [e36] Co jest z tym klaksonem? Aż wstyd pisać
PostNapisane: 26 marca 2007, 20:39
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam i o zdrowie pytam :]
Mam nietypowy problem otóż klakson mi nie działa jak cisne w kierownice. Tzn. prąd dochodzi do skrzynki z bezpiecznikami bo coś tak cyka w niej ale dalej do klaksony zupełnie prąd nie dochodzi. Odziwo jak włącze alarm oryginalny BMW i powiedzmy że będą otwarte drzwi to klakson wyje jak cholera :P
Podejrzewam że gdzieś jest kabel przerwany tylko gdzie? Przydałby się jakiś schemacik bo jak zobaczyłem ilość kabli pod kierownicą to słabo mi się zrobiło ;)
Pozdro! :P
PostNapisane: 26 marca 2007, 21:37
piotrek8113, jeżeli masz nieorginalny alarm to syrena jest osobna dla niego... asprawdzałeć czy do klaksonu dochodzi napięcie? bo może poprostu sobie umarł ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 26 marca 2007, 23:46
a może wywalil bezpiecznik w skrzynce pod maską odpowiedzialny za klakson?? :super:
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
PostNapisane: 27 marca 2007, 19:18
Bezpiecznik w pudełku jest OKI DOŁKI! ;)
A napięcie wogóle nie dochodzi do klaksonu!
A tak apropos to gdzie macie klakson bo ja przy komputerze od silnika w dziurze takiej
Pozdro! :P
PostNapisane: 27 marca 2007, 19:34
ja jak otworzę maskę to mam klakson zaraz po prawej stronie na dole blisko chłodnicy
PostNapisane: 27 marca 2007, 20:32
witam , koło komputera to masz syrene od alarmu ,tak mysle a klakson jest z przodu po stronie kierowcy na dole . musisz odkręcic te osłony z tworzywa koło nadkola , najlepiej od spodu tam gdzie wloty do chłodzenia tarcz chamulcowych i tam jest klakson , a tak po pierwsze to sprawdz przekaznik sygnału ,mnie też nawalał i okazało sie że przekażnik jest walnięty .pozdro
PostNapisane: 28 marca 2007, 13:09
Witam!
No to zaje..... właśnie sie dowiedziałem że niemam klaksonu :]
Umnie koło chłodnicy nic nie ma :]
SUPER :kwasny:
Ej to napiszta jakiego koloru kabelki dochodzą do waszych klaksonów (szczególnie w e36) :]
PostNapisane: 28 marca 2007, 16:48
Z całym szacunkiem ale nie wydaje mi się żeby przy komputerze od silnika była to syrena bo zpewnością nie jest to musi być klakson. Chyba? :]
PostNapisane: 29 marca 2007, 12:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tak wyglada Klakson zdjecie nr 2 (przynajmniej u mnie)
i jest zamontowany tutaj nr 11
