Teraz jest 27 października 2026, 07:57
 Tytuł: [e46] wyjęcie bezpiecznika od poduszek - jaki skutek ?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:03
Witam.
Czy wyjęcie bezpiecznika od poduszek (jest chyba jeden) spowoduje, że wszystkie poduszki w samochodzie będą nieaktywne?
Szukam sposobu na umożliwienie przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera. Z tego co znalazłem w sieci, to niestety dezaktywacje jest możliwa jedynie w ASO za 400 pln - trochę sporo.
Zastanawiam się nad opcją z bezpiecznikiem, jak to nie wypali to po prostu wypnę poduszkę i tyle :].
Pozdrawiam.
rk
 Tytuł: Re: [e46] wyjęcie bezpiecznika od poduszek - jaki skutek ?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:20
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Wyjęcie bezpiecznika to nie jest dobry pomysł lepiej poszukaj kogoś kto ma kompa z NCS i trochę już się tym bawił powinien dać z tym sobie radę. Ja niby mam NCS na laptopie ale jeszcze się nim nie bawiłem. W każdym razie napewno będzie taniej niż w ASO :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:50
A dlaczego?
Bardziej ufam fizycznemu rozwarciu przewodu niż "dłubaniu" przy komputerze.
rk
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 09:18
Kod silnika: M52B23
Najważniejsze jest to że wtedy nie działają ci żadne poduszki w aucie, a to nie jest bezpieczne. Dodatkowo często jest tak że po wyjęciu bezpiecznika ponowne włożenie może nie uruchomić już poduszek i konieczne jest skasowanie błędu na komputerze. Dodatkowo wciąż będziesz miał komunikaty o niesprawności poduszek. Pozatym nie jestem pewien czy bezpiecznik od poduszek odpowiada tylko za poduszki czy nie ma czegoś jeszcze pod kontrolą no ale to można sprawdzić na rozpisce bezpieczników akurat.
BMW forever!!!
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:39
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
podjedź do jakiegoś elektryka DOBREGO, wypnie ci poduszke pasażera z wtyczki i do wtyczki dorobi jakiś opornik żeby nie było błędu na komputerze. Wtedy przy wypadku ta poduszka nie wystrzeli
nie regulaminowy podpis
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
