Teraz jest 14 października 2026, 23:21
 Tytuł: [e36] Usunięcie szyber- dachu
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 09:39
Moje BMW: e36 rok 91
Kod silnika: M50B25
Czy ktoś przerabiał zaspawanie szyberdachu?
Udało mi się ustalić, że to dość kłopotliwe, bo przy takiej powierzchni to przy spawaniu może blachę pofalować! Są jakieś inne zagrożenia?
A może jest jakiś patent, by wywalić cały mechanizm i zakorkować na szczelnie ?
 Tytuł: Re: [e36] Usunięcie szyber- dachu
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 09:44
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Można, ale po co?? przecieka?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 10:09
Kod silnika: M50B25
Jedni tak odchudzają- inni, bo im cieknie. W moim przypadku pytam o techniczną możliwość takiego zabiegu, nie o jego sens. Po co dyskusje, że ma to sens lub nie? ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 10:49
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Hm ja jeszcze takiego czegos nie robilem, wstawialem cale dachy ale zeby zaspawac szyberdach :) Ale wszystko mozna zrobic, jesli robi to odpowiednia osoba.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 11:00
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
dobry klej od środka na wierzch szpachel i bez spawania sie obejdzie. :super:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 11:06
Moje BMW: niebieski
+1
Też nie bardzo widzę sens takiej operacji.
viewtopic.php?f=6&t=66071 Moja Buma
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 11:42
Kod silnika: M50B25
Właśnie, cały dach dość znana operacja. Ciekaw jestem czy po zespawaniu auto jest w jakiś sposób usztywnione dodatkowo, jakieś naprężenia powstają?
Czy pęknięcia w obrębie zaspawanego szybra wiążą się może z nadmiaru szpachli, która ponoć bierze się stąd, że podczas spawania powyginało blachę i trzeba było kilograma szpachli?
Jak cieknie, to ma sens?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:34
Moje BMW: E36 328iAT
NIE MA
Konstrukcja tego wynalazku przewidziała dostawanie się wody pod pokrywę i stworzono coś takiego jak kanały odpływowe które odprowadzają wodę z obudowy szyberdachu.
Domniewam, że u Ciebie owe kanały są zapchane :oczami:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 07:51
szpachla, kit i będzie git :ok:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 08:21
:cenzura: ale komuś przeszkadzal szyber :zdziwko:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 12:40
Kod silnika: M50B25
I jaką masakrę zrobił!?
Normalnie profanacja!
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 18:37
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Moim zdaniem, będzie to trudne, ponieważ blacha może się pofalować, a szpachla wcześniej czy późnej będzie pękać. :(
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 08:18
Moje BMW: AR 159
Dasz to do dobrego blacharza to nie będzie takich niespodzianek jak Sylwek_ch, pokazał.
a tak swoją droga to chyba lepiej i pewniej zdecydował bym się na wymianę dachu.
