Teraz jest 27 października 2026, 08:19
 Tytuł: [E39] Źle grzeje słabo chłodzi
PostNapisane: 31 maja 2010, 18:35
Moje BMW: E46 i E36
Witam od pewnego czasu mam problem z ogrzewaniem i klimatyzacją. Otóż po właczeniu ogrzewania ok 10-15 min leci ciepłe powietrze potem jednak leci zimne i nie dla tego że temperatura osiagnęła wartość nastawczą przeciwnie w kabinie panuje ziąb. Aby temu zapobiec muszę ogrzewanie podkręcić na max albo włączyć nawiew na przednią szybę. Podobnie jest z klimą jak ustawię na np.20 stopni na początku jest chłodno ale z czasem robi się coraz cieplej i aby obniżyć temp. muszę nastawić klimę na 16 stopni. Po samoczynnym zejściu obrotów dmuchawy do ok 3-4 kresek nigdy czy to w przypadku grzania czy chłodzenia dmuchawa samoczynnie nie podnosi obrotów. Co jest uszkodzone. Dodam tylko że (tak przypuszczam) zaczęło się to po wymianie zewnętrznego czujnika temperatury. Ale on chyba nie ma wpływu na pracę ogrzewania i klimatyzacji.
 Tytuł: Re: [E39] Źle grzeje słabo chłodzi
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:56
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
a jaką pokazuje ci temp. na wyświetlaczu ? Taką jak mniej więc ej jest na zewnątrz ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 15:10
Moje BMW: E46 i E36
oszukuje o jakieś 3 st
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 13:46
Moje BMW: E46 i E36
Wie ktoś może jak można sprawdzić czujnik temperatury wnętrza? Jaką powinien mić oporność?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:32
Moje BMW: F01 750i x-drive
stawiam na pospolitego jeża.podjedz na dobrego kompa
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:06
Moje BMW: E46 i E36
Jeż odpowieda za pracę dmuchawy a nie regulację temperatury. U mnie dmuchawa na manualu chodzi na każdym zakresie obrotów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
