Teraz jest 29 października 2026, 01:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] M40B18 Koniec silnika ?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:34
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Fryderyk napisał(a):
Mogłeś telefonem nagrać
Proszę oto nagrania silnika
1. http://karwek64.wrzuta.pl/audio/6sN8zF0WeRD/bmw1
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 20:05
Moje BMW: e36 coupe
kiedos1990 napisał(a):
poszukaj dobrego silnika. najlepiej nie M40. ja gdybym mogl wybrac jeszcze raz (gdy kupowalem bmw to bylem nie zorientowany w temacie) to nie bralbym bmw z tym typem silnika. koszty naprawy tak naprawde moga przekroczyc cene drugiego silnika. jesli ma zostac 1.8 to szukaj IS'a mysle przy IS obedzie sie bez zmiany dyfra, skrzyni itp ;)
Wszystko fajnie tylko skąd masz pewność że nie kupisz drugiego paścia? Jak się is posypie to zatęsknisz za m40...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 20:21
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
typowy objaw zajechanego rozrządu. komplet popychaczy, dźwigienek i wałek do wymiany. altarnatywa to drugi silnik (nigdy nie wiadomo w jakim stanie ale mało roboty i małe koszta) albo to co możesz przeczytać w tym wątku z innego forum co wrzucałem
a z przeróbką na is to nie takie proste. to że "można zostawić dyfer i skrzynię" to jeszcze nie wszystko. to są części do silnika max 1,8 115KM a is ma 140. do tego wypadałoby zmienić hamulce na takie jak w is'sie no i silnik calutki z całym osprzetem. wg mnie porządny swap na is to wydatek rzędu 3tys w górę w samych częściach plus robota min 1000zł. a rzeźbić nie ma sensu wg mnie :]
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 21:39
Kupić drugi silnik ! Kolega sprzedawał jakiś czas temu nie zagazowane M40 w super stanie za 500zł. Trzeba poszukać silnika od forumowicza albo sprawdzonej osoby która sprzedaj części.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:59
jeśli ma zostać 1.8 to m40 bo od is nie będzie osprzęt i komp pasować i druga sprawa
jeśli chodzi o koszta to też m40 najtaniej wyjdzie, szukaj samego silnika bo masz do niego cały osprzęt i wszystko będzie pasować, jak piszą wyżej najlepiej od forumowiczów, tych co swapy robili na większe.
dowiedz się o koszta naprawy i silnika i przekalkuluj sobie czy warto go remontować. (jeśli trzeba będzie wyjąc głowice to u mnie już 300-400zł leci, a za blok 600-800zł tyle krzyczą mechanicy :zdegustowany: )
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 06:46
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
osprzet + komputer pominalem w moim poscie bo to chyba oczywiste :zdegustowany:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 07:32
Moje BMW: E30
Tez mam M40B18 wydaje mi się dosyć ciche i powiem Ci że twój to klepie jak wściekły bocian, więc masz prawdopodobnie przyczynę swoich problemów. Trzeba by się dobrać do rozrządu i zobaczyć co tam się dzieje.
►►►Zobacz moje E30◄◄◄
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:53
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Nagranie kalkulatorem, no ale trudno :P ten nawet równy ma bieg, klepie nawet mniej, niż ten, co z Bobbym oglądaliśmy ostatnio :D
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:59
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
no niestety tylko komórki miałem do dyspozycji , więc co radzisz spokojnie mogę jechać do mechanika ?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 11:48
moim zdaniem tak
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 12:45
Moje BMW: E90 320i
KaZi napisał(a):
chłopie kupuj odrazu silnik z jakiegoś angola z PRAWDZIWYM PRZEBIEGIEM 150tys mil za grosze - max 500zł, wydatek groszowy
M40 w bdb stanie nie kupi za 500zł. Ewentualnie za 600zł kupi jakiś w średnim stanie z klekoczącymi hydropopychaczami. Jeśli kolega zamierza jeszcze pojeździć tą E36 polecam zainwestowanie w M43, no chyba że naprawa uszkodzonego silnika nie przekroczy jakieś dużej sumy
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 19:12
Moje BMW: e36 coupe
A ja myślałem że to mój klepie jak po*ebany ale po odsłuchaniu nagrania autora tematu trochę sie uspokoiłem ;) Nawet boję się myśleć jak musiał grać ten co go słuchaliście :szok:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:09
Ursus C330, 1.9TDI, coś takiego pomiędzy :D no a na jałowym chodził makabrycznie nierówno, jak maluch z ustawionymi "za nisko" obrotami jałowego heheh
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 09:22
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
mówicie żeby inny silnik wziąć. Ja jak szukałem silnika dla siebie kiedy u mnie się wysrały popychacze to wszystkie silniki jakie ogladałem miały ten sam problem co mój czyli hydraulika i rozrząd. Może i uda mu się kupić zdrowe m40 do 800-1000zł ale będzie musiał troche poszukać.
ja za remont hydrauliki u siebie (wałek, popychacze, dźwigienki, pastylki), pasek rozrządu, rolki, olej i filtr zapłaciłem ok 1000zł z tym że robiłem sam i miałem zniżki w hurtowni spore.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
