Teraz jest 11 listopada 2026, 13:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E92] 330i, 335i Stałe otwarcie drugiego tłumika
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 09:11
Moje BMW: 330Ci M Sport Auto
Kod silnika: M54
Niedawno znalazłem i wykonałem u siebie tą modyfikację i efekty są wyśmienite.
Instrukcja odnosi sie do nowych modeli 330i i 335i.
Modele serii E46 także maja jeden tłumik zamykany klapka, więc jeśli ktoś ma chwile to może sprawdzić i potwierdzić czy także zadziała.
Cała modyfikacja polega na odpieciu przewodu od silniczka w bagażniku. Silniczek owy steruje klapka znajdującą sie w jednym z wydechow.
Klapka ta oryginalnie zamknieta jest po odpaleniu auta oraz podczas normalnej jazdy z obrotami 2000-3500, czyli najczesciej uzywanymi.
Powyzej tych obrotów klapka otwiera się automatycznie i wtedy nie będzie juz różnicy.
Po modyfikacji klapka zostaje otwarta na stale, dzieki czemu podczas jazdy na tych obrotach oraz po odpaleniu nasz tlumik wydaje taki dzwiek jaki powinien zawsze - rewelacyjny:)
Nareszcie slychac ze jedzie mocny 6-cio cylindrowy silnik.
Ja jeżdże juz jakis tydzien i różnica jest naprawde slyszalna i powoduje usmiech na twarzy:)
Zero kosztow, 15 sekund i mamy sportowy tłumik...
Zdjęcia zapozyczone z innego forum:
Powodzenia
M Power...
E36 318is -> E46 323i -> E46 325Ci -> E92 335i -> E60 520d -> E46 330Ci ... -> ???
 Tytuł: Re: [E92] 330i, 335i Stałe otwarcie drugiego tłumika
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 15:43
Moje BMW: E46 330xi
Modyfikacja ok, ale po co tak naprawde jest ta klapka. Warto by bylo cos o tym napisac, czy taka modyfikacja wplynie pozytywnie na prace calego ukladu wydechowego (pomijajac dzwiekowe doznania) czy tez negatywnie.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:00
Kod silnika: M54
juz odpowiadam
klapka ta jest tam tylko i wylacznie z powodu wlasnie tego dzwieku.
podczs odpalania a takze jazdy stala predkoscia klapka sie zamyka i powoduje mniejszy halas wydobywajacy sie z tlumika.
po otwarciu obu wydechow dzwiek jest nizszy i bardziej slyszalny podczas normalnej jazdy.
cala operacja zajmuje 15 sekund.
polecam sprobowac i samemu zdecydowac czy warto.
dodam ze mldyfikacje ta wymyslono juz dawno temu.
mam kontakt z uzytkownikami ktorzy jezdza z nia od 2006 roku.
bez najmniejszych problemow.
pozdr
M Power...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:54
Powiedziałbym, że do 335i/335d, bo to one mają taki wydech. 330i na podwójną końcowkę, ale tylko z lewej strony.
Dziwne,że nie wyskoczył błąd. Jest temat na forum, że ktoś miał źle zamkniętą klapkę wlewu paliwa i był problem.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 17:27
Kod silnika: M54
Tu niestety sie mylisz.
330i ma dwie rury z jednej strony - to fakt. ale w jednej z nich jest dokladnie taka sama klapka jak w 335i.
jezeli chodzi o E46 to na 100 procent taka sama klapka jest w 330ci tyle ze nie wiem czy sterowanie jest w tym samym miejscu.
Jezeli chodzi o blad to na pewno nie wyskakuje, co jest kolejnym dowodem na to ze sluzy ona tylko ustawieniom akustycznym i nic nie da sie zepsuc.
Ludzie ktorzy mieli auto na gwarancji mowili ze nawet serwis tego nie wykrywal podczas obslugi.
dla upewnienia sie o slusznosci moich slow prponuje zajrzec w wydech pierwszej lepszej 330i
M Power...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 21:06
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Jestem ciekawy czy to działa w E46 jutro zobacze i napisze czy jest jakaś różnica ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 21:18
Kod silnika: M54
Jeżeli chodzi o E46 to działa na 100%
Jedyny problem w tym,że nie wiem czy ta wtyczka do odłączenia jest w tym samym miejscu.
Jest jeszcze jeden sposób na ta modyfikacje polegający na mechanicznym zablokowaniu tej klapki.
Nazywa sie Golf Tee Mod - mozna znaleść na google.
Wykonuje sie go także w Golfie r32, ostatnio czytałem na forum Audi R8 , że tam jest dokladnie ta sama klapka i tam też to robia:)
Tyle ze w E92 udalo sie to wykonac nie wchodząc pod auto:)
Jezeli chodzi o E46 330Ci to dziala w 100% .
Zrob to z samego rana i odpal auto na zimnym - różnica niebo a ziema - mega bass z rurki:)
Podczas jazdy wrzuc sobie 3ke i jedz z obrotami 2500 okolo - dzwiek masakra- cos pieknego i za darmo i w 15 sekund:)
Moj sąsiad mieszkający po drugiej stronie ulicy ma E46 330Ci z 2001 roku i ma ta modyfikacje od 3 lat - bez problemow i z jakim efektem:)
My car sounds like a Weapon now...
M Power...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 21:26
Kod silnika: M54
Tutaj jeden z wielu postów jak to zrobic w E46 gdybys nie znalazl wtyczki.
Pozdr
http://www.1addicts.com/forums/showthre ... b&t=213042
M Power...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:08
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Posiadam sportowy końcowy tłumik wiec jak jest ta wtyczka i odłącze ją to wtedy jak mówisz powinna byc naprawde słyszalna różnica :P
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:11
Kod silnika: M54
Siema
Widze ze masz model 328ci a nie 330ci.
Obawiam sie ze mozesz nie miec tej klapki.
Najlatwiej zajrzec w obie rury i zobaczysz czy ja masz od razu.
Za chwile poszukam. Moze znajde czy powinno byc.
Pozdr
M Power...
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 23:39
Kod silnika: M54
Tutaj jest link do zdjecia jak to wyglada w 330Ci E46 i 330i E92 przy otwartej klapce w prawym tlumiku :
http://i68.photobucket.com/albums/i32/n ... xhaust.jpg
nie wiem niestety czy jest to takze w 328Ci.
Pozdr
edited: Potwierdzam. E46 328Ci powinien miec taki sam zawor w tlumiku jak nastepca 330Ci.
M Power...
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 15:15
W E46 sterowanie jest podcisnieniowe, a nie elektryczne.
Klapka nie sluzy jedynie do zmniejszenia glosnosci, BMW umiescilo ja tam aby poprawic dynamike w dolnym zakresie obrotow (oczywiscie nie dotyczy to 335i).
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 15:24
Moje BMW: 6 coupe
taka klapka była już w e36
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 15:44
Kod silnika: M54
W e92 klapka jest sterowana takze podcisnieniem a nie elektrycznie. Silniczek ma oczywiscie podpiecie ale otwiera klapke cisnieniem powietrza.
Poprawienie dynamiki w dolnych obrotach??
Skad to wziales kolego??
Powiedz mi w jaki sposob zatkany tlumik poprawia dynamike. ??
Te klapki sa tylko w najmocniejszych modelach 330ci 330i 335i R32 audi R8 itd.
Do czego tym autom poprawienie dynamiki przy takich mocach??
Przeczytalem milion postow na ten temat na stronach amerykanskich i angielskich.
Modyfikacje wykonywane na autach starych i nowych od kilku lat. Nie widzialem nikogo kto by narzekal na spadek mocy. Mowie oczywiscie o e46 i E90 razem.
Zamiescilem info bo uznalem ze moze sie przydac. Tym bardziej ze mod trwa 15 sekund i kazdy sam moze sprobowac. Jak cos nie tak zakladasz spowrotem i po klopocie.
M Power...
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 16:34
Nie ma sie co napinac, BMW dosyc dobrze projektuje swoje uklady wydechowe, jest w nich uzytych wiele trickow, ktore wykorzystuja takze duze firmy produkujace sportowe uklady wydechowe. Zawor motylkowy umieszczony w ten sposob w jaki umieszcza go BMW pozwala na regulacje podcisnienia panujacego w wydechu ;) Jasne mozna oczywiscie zaprojektowac zupelnie inny, ciekawszy uklad wydechowy, ktory nie bedzie potrzebowal tego elementu.
Polecam lekture http://www.kawiforums.com/how-tos-faqs/ ... valve.html Silnik motocyklowy jest jeszcze lepszym przykladem niz samochodowy, bo jest wolnossacy i zaprojektowany tak, aby moc byla uzyskiwana przy wysokich obrotach. Takze kazdy spadek momentu na niskich obrotach jest bardzo odczuwalny.
Wiesz calosc przypomina mi troche to viewtopic.php?f=2&t=74739 , co prawda masz racje, cala operacja jest odwracalna, ale glosniejszy wydech nie przeklada sie automatycznie na lepsze osiagi :cwaniak:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 17:45
Kod silnika: M54
Nie ma sie co napinac, BMW dosyc dobrze projektuje swoje uklady wydechowe, jest w nich uzytych wiele trickow, ktore wykorzystuja takze duze firmy produkujace sportowe uklady wydechowe. Zawor motylkowy umieszczony w ten sposob w jaki umieszcza go BMW pozwala na regulacje podcisnienia panujacego w wydechu Jasne mozna oczywiscie zaprojektowac zupelnie inny, ciekawszy uklad wydechowy, ktory nie bedzie potrzebowal tego elementu.
Po pierwsze pełen relaks :)
Nikt sie nie napina.
Niestety nie zgadzam sie z Tobą w tej kwestii. Przykład motocykla nie jest lepszym przykładem, Silnik wolnossący to zupełnie inna bajka.
I tu się zgadzam. Głosniejszy wydech nie przekłada sie na lepsze osiagi. I z tego co widzę , to nie pisałem nigdzie ,że tak jest.
Na zakończenie dodam, że cała ta modyfikacja jest dobrowolna. Jezli ktos nie chce, niech nie robi.
Moim zamiarem nie bylo rozpoczynanie dyskusji na temat Butterfly Valve w naszych tlumikach, tylko podzielenie się instrukcja.
Jeżeli faktycznie byloby tak,że jest utrata mocy na niskich obrotach to dotyczyłoby to wszystkich modeli z tymi Valvami.
W moim aucie nie zauważylem żadnej różnicy w mocy czy momencie obrotowym na niskich ani na wysokich obrotach. Jedyna różnica to dzwiek , który jest super.
Zapraszam na forum Audi R8, gdzie wykonują taką samą modyfikcaje, i jakoś nikt nie pisze, że stracił moc, moment obrotowy, albo że nagle auto sie zaczęło psuć.
Dla znających angielski zapraszam do lektury na forum E90post
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=80661
Wątek rozpoczety w 2007 , ostatni post z 9 maja 2010, także kilka opini można przeczytac.
A przedewszystkim ludzie którzy wykonali modyfikacje w 2007 wypowiedzieliby sie negatywnie do 2010 , gdyby cos było nie tak.
Pozdrawiam w pełnym spokoju, relaksu samopoczuciu, z mojego pięknego i slonecznego ogrodu w Bath UK
M Power...
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:03
Moje BMW: E46 330xi
Jak czytalem te fora to nikt nie zrobil dla porownania wykresow momentu na hamowni przed i po modyfikacji. To by dalo najjasniejszy obraz tego czy jest tak samo czy moze jest gorzej.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:13
Kod silnika: M54
Masz rację , ale gdyby była jakakolwiek różnica wyczuwalna przez uzytkowników, to nie wydaje ci sie ,że ktoś by wykonał te testy??
Polecam lekturę:
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl104d.htm
Na niskich obrotach zamkniete,żeby redukować hałas - tylko redukować hałas...
Powyżej 2500 otwiera sie , koniec redukcji hałasu i max performance.
Jednym słowem - Jeżeli jest cały czas otwarty, mamy max performance i super halas!!:):):)
Nawet jezli trace kilka koni na niskich obrotów, co nie jest wyczuwalne podczas normalnej jazdy, to wynagradza mi to super dzwiek tłumika:)
Przeciez my nie jezdzimy naszymi Beemerami na torze tylko po ulicach, wiec co z tego gdybysmy naprawde stracili 5 koni??
Prawda jest taka, ze po kilku latach nasze auta i tak traca moc , ktora jest podawana przez producenta, ale podczas rozmowy z kimkolwiek i tak twierdzimy ,że mamy tyle co fabryka dała - nie jest tak??
I nikt nie robi testów po zakupie ,żeby wiedziec ile ma dokladnie...
Myślę, że wystarczy z mojej strony.
Serdecznie zapraszam do spróbowania - naprawde warto!!!!
M Power...
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 02:53
neo61, kolego, a może filmik jakiś masz z dźwiękiem? Przejrzałem temat i nie widzę :P
powiedz też jeszcze jedną rzecz, czy tak jak wynika, że napisałeś- powyżej 3500obr. się otwiera tak?
Przypadkiem nie od obciążenia silnika i położenia przepustnicy?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 04:45
Kod silnika: M54
jezeli chodzi o filmik... Zapraszam na youtube. Wpisz Golf Tee mod i dalej co chcesz : bmw, r32 , itd. Jest tego full.
Jezeli chodzi o drugie zdanie to niestety nie zrozumialem co masz na mysli??
Powyzej 3000 otwiera sie i tyle. Od czego to zalezy nie wiem. Wiem tylko ze u mnie powyzej 3500 obrotow przestaje ryczec tlumik a zaczyna silnik. Bylo tak wczesniej jak i teraz. Tyle ze teraz slychac tlumik o wiele bardziej do 3000 czyli podczas normalnej jazdy.
Pozdr
M Power...
