Teraz jest 17 sierpnia 2026, 16:00
 Tytuł: [E36] Wymiana sondy 316ti
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:07
Moje BMW: 316 compact
Mam pytanie musze wymieic sonde lambde w e36 compact M43B16 czy wie ktoś może gdzie ona się znajduje czy lepiej samemu tam nie pchać łap ?
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana sondy 316ti
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:17
sonda znajduje się w wydechu na odcinku między kolektorem a katalizatorem... wymiana jest stosunkowo prosta o ile wszystko idzie tak jak powinno ;P
Tylni napęd jest jak seks... po co jechać na ręcznym skoro można dać w piz*ę!
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:24
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Nie będzie jakiś strasznych problemów, tylko kręć w dobrą stronę :rotfl:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:59
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Moga byc jedynie problemy z odkreceniem, jesli sie zapiekla. A pozatym czeka cie jedynie odpieci kostki,no chyba ze bedziesz mial sonde z kablami do zarobienia :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 19:14
No właśnie mam sondę bez kostki trzeba kable podłączać
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 19:29
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Bedziesz musial odciac kostke ze starej, i zarobic do nowej sondy :)
Tylko jak ja kiedys wymienialem sonde, to zauwarzalem ze sa cztery przewody, a dwa tego samego koloru.
I nie mam pojecia czy polaczenie tych dwuch bialych nie ma znaczeni :/
ORIENTBLAU METALLIC
