Teraz jest 29 października 2026, 01:10
 Tytuł: [E36] odgłosy pompy paliwa
PostNapisane: 30 maja 2010, 10:04
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
Witam, czy pompa paliwa powinna tak "wyć" ??
U mnie ten dźwięk jest dosyć głośny a po przejechaniu kilkudziesięciu km robi sie glośniejszy i juz sie tak utrzymuje.
Moje BMW:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/zygizz/album/776414
 Tytuł: Re: [E36] odgłosy pompy paliwa
PostNapisane: 30 maja 2010, 10:12
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
zygizz, pompy nie powinno być słychać, a jak słychać to pewnie się zaciera ... wyjmij i zobacz o co kaman :-) Ps. a jak będziesz wymieniał to kup używkę oryginalną w żadnym razie nowej podróby :rotfl:
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 30 maja 2010, 14:24
Kod silnika: M40
Jak masz prawie sucho w baku to zawsze będzie ją słychać czy to zamiennik czy orginał.
Zalewaj bak przynajmniej do połowy to jej na pewno nie usłyszysz.
Chyba że jest jakiś inny defekt
Ale dla pewności zalej bak do połowy albo wyżej
Paliwo się na pewno nie zmarnuje nawet gdybyś musiał wymieniać pompkę .
PostNapisane: 30 maja 2010, 14:43
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
szkudny, jeśli pompę byłoby słychać w aucie na miejscu kierowcy, w momencie jeśli będzie mniej niż pół baku paliwa to ja dziękuję za takie auto, ja tam normalnie eksploatuje paliwo z baku i nawet na rezerwie nic nie słychać więc na pewno nie jest to wina ilości paliwa....
PostNapisane: 30 maja 2010, 19:07
Moje BMW: E 34
co do tematu to mam e34 i miałem identyczny problem co ty ...pompa wydawała bardzo dziwny odgłos . Wymieniłem pompę na zamiennik 190zl i działa do tej pory idealnie . Tak wiec czeka cie wymiana .
PostNapisane: 30 maja 2010, 19:38
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A kto powiedział ze używana oryginalna pompa będzie działać wiekami???
Ja tam jakoś nie żałuje najtańszego zamiennika, bo do tej pory śmiga... A to wszystko aż i za 70-80zł :D
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 maja 2010, 19:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
COUPE, ja pisze tylko po swoim przykladzie bo miałem 2 takie za 120zl, jakie najczęściej widać na allegro i wiem iż nie są żywotne ani też nie posiadają odpowiedniego ciśnienia paliwa, to taka tylko dobra rada ode mnie:-)
PostNapisane: 31 maja 2010, 23:39
Kod silnika: M40
Jak wyje tak że aż łeb urywa to napewno nie jest normalne.
Ale jak pompka chodzi prawie na sucho to słychać ją na bank.
Chyba że ja jestem jakiś nietoperz i dlatego ją słyszę :)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:13
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
paliwo jest tzn pol baku, da rayz zdarzylo mi sie ze zabraklo mi paliwa, z tym ze nie wiadomo czy niemcowi czesciej nie braklo :) pompa chodzi cicho ale jak dluzej pojezdze z 20 km to dzwiek jets coraz glosniejszy az slychac ja gdy sie stoi po lewej stronie auta.
A co radzicie z ta pompka zrobic zaryzykowac wymienic na uzywke czy kupic nowa podrobke z allegro ??
Moje BMW:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:22
Kod silnika: M40
A zkąd będziesz miał pewność że używka też nie jest lipna.
Allegro też nie polecam
Jeżeli zamiennik to jedynie w sklepie motoryzacyjnym.
Zrób tak jak uważasz ale uważaj jak robisz.
Ja kupowałem używki i zamienniki i moim zdaniem bez różnicy
Jedyne co trzeba to kupować od pewnych ludzi
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:32
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
no wlasnie z uzywka jets ten problem ze nie wiadomo czy sie nie okaze gorsza od mojej, a niechcialbym zeby zawiodla mnie gdy bede w trasie daleko od domu :/
A czesto zdaza sie zeby te tanie pompki za okolo 80-100zl odmawialy posluszenstwa??
Moje BMW:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:33
Kumpel też miał takie wycie co prawda nie w BMW ale też zaczęło mu wyć niemiłosiernie. Okazało się że musiał zatankować jakieś lipne paliwo i w pompie była woda :szok: . Po przeczyszczeniu jak ręką odjął chodzi cicho do dziś. Także może najpierw obadaj tą pompkę zanim spiszesz ją na straty :cool:
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:03
Kod silnika: M40
Mi się nie zdarzyło żeby nie z mojej winy coś się z pompką stało.
Zazwyczaj a raczej zawsze pompka mi nawalała z powodu małej ilości paliwa w zbiorniku.
Kupowałem używki i zamienniki i nie było by raczej problemu.
Oczywiście przypadki są różne i może się zdarzyć że i nowy orginał nawali bez poważniejszego powodu.
Moim zdaniem zamiennik w granicach 100-150 zł to najpewniejszy zakup ale popytaj jeszcze mechaników i ludzi na forum może mają jakieś inne poglądy.
Ja obecnie śmigam na pompie od audi s3 i też nie mam problemu jóż od ponad roku,ale robię to na własną odpowiedzialność i nikomu nie polecam bo nie wiem czy dobrze robię.
